Welcher Temperatursensor?
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatursensor (766)
BID = 32554
Sebastian132
Hallo! Ich habe hier ein kleines LCD-Thermometer mit einem Außensensor am Kabel. Diesen Sensor würde ich gerne durch ein kompakteres Exemplar ersetzen (siehe Reichelt-Katalog). Dort gibt es nämlich diverse Sensoren der KTY-Reihe, aber wie finde ich raus welchen ich nehmen muß?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
Gruß, Sebastian
BID = 32559
Vermutlich garkeinen.
Die billigen LCD-Thermometer arbeiten meist mit NTC-Widerständen als Fühler.
Die KTY-Typen haben aber einen positiven Tk.
BID = 32591
Sebastian132
Ok, aber wie finde ich raus welcher der NTCs der richtige ist? Ich meine Widerstand ausmessen klappt ja wohl schlecht, weil dieser ja eben von der Temperatur abhängig ist. Wenn, dann müßte dieser ja bei einer referenz-Temperatur gemessen werden, bei dem auch der gemessen worden ist, der im katalog steht. Aber auf welche Temperatur beziehen sich eigentlich die Widerstandsangaben im Katalog?
BID = 32667
...Ich meine Widerstand ausmessen klappt ja wohl schlecht, weil dieser ja eben von der Temperatur abhängig ist. Wenn, dann müßte dieser ja bei einer referenz-Temperatur gemessen werden, bei dem auch der gemessen worden ist, der im katalog steht. Aber auf welche Temperatur beziehen sich eigentlich die Widerstandsangaben im Katalog?
Da hast Du leider recht.
Du kannst es aber andersrum machen, in dem Du dem Thermometer mit einem einstellbaren Widerstand (Poti) verschiedene Temperaturen vorgaukelst, und mit einem Ohmmeter den zugehörigen Widerstand ermittelst.
Dabei solltest Du das vorgesehene Anschlußkabel verwenden, da oft auch die Kabelkapazität Bestandteil der Meßschaltung ist.
...auf welche Temperatur beziehen sich eigentlich die Widerstandsangaben im Katalog?
Meist auf 25°C .
Das gilt aber nicht für spezielle Typen wie etwa für die Laugentemperatur in Waschmaschinen, oder Entmagnetisierung von Bildröhren. Diese NTCs werden in speziellen Arbeitspunkten characterisiert.
Außerdem ist der Temperaturkoeffizient nicht für alle Typen gleich. Deshalb spezifiziert man noch eine Materialkonstante, den B-Wert, der meist zwischen 2000 und 6000 K liegt.
Der Widerstand bei einer bestimmten Temperatur T in Kelvin ist dann:
RT=A*eB/T,
wobei A eine Formkonstante in Ohm ist.
BID = 32698
Sebastian132
Oh dankesehr, das ich da nicht drauf gekommen bin
Also, ich habe den Sensor mal mit einem anderen Thermometer abgeglichen, undzwar in einer Umgebung die so ca. 25°C ist. Nun, der Widerstand betrug 9,9x kOhm. Zusätzlich habe ich an das Thermometer mal einen 10kOhm-Widerstand angeschlossen, und es zeigte 25°C an - der Beweis war erbracht und ich habe mir ein entsprechendes Modell bestellt. Dankeschön nochmal
BID = 32705
Aber du solltest dann noch bei anderen Temperaturen kontrollieren.
Wenn besagter B-Wert nicht passt, kann Dein Thermometer bei 25° genau gehen und umsomehr Müll anzeigen je weiter sich die Temperatur davon entfernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334443   Heute : 4008    Gestern : 12669    Online : 701        18.11.2026    7:51
