Kathrein SONS / MSat Schüssel / LNB
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kathrein / MSat Schüssel / LNB
BID = 32546
Ralph
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Kathrein / MSat
Gerätetyp : Schüssel / LNB
Hi zusammen!
Hier geht es NICHT um Sat-Reparatur sondern um den AUFBAU einer Schüssel! Ich habe schon einige Ku-Band Schüsseln aufgebaut und dabei auch keine Probleme. Dieses mal soll es aber eine C-Band Anlage sein. Satellit ist Express 40°Ost. Laut Satcodx reichen dafür 70cm-Spiegel auf. Ich habe nun einen Kathrein CAS75 mit einem Adapter für 68mm Feeds und ein CB68 LNB von MSat. Entweder hab ich mich gestern dumm angestellt, der Express ist abgestürzt oder ich hab irgendwo nen Denkfehler in der Anlage.
Jedenfalls war nichts von Express zu sehen. Programme von Arabsat (26°Ost) waren erkennbar bis fast gut. Dabei braucht man für Arabsat laut Satcodx zwischen 1,8m und 2m. Vom Digitalpaket auf Express 40° war auf 1475MHz (5150-3675) nix zu sehen oder gar zu erahnen. Schließlich hab ich dann wieder den Kathrein Ku-LNB reingesetzt um zu sehen ob evtl. irgendwas in Richtung zum Express stört. Und siehe da... Eutelsat 36°Ost und Turksat 42°Ost gehen ohne Probleme.
Ich hoffe Ihr habt dazu eine gute Idee!
Es ist wie gesagt meine erste C-Band Anlage. Generelle Tip(p)s zur Justage des Skalarrings sind ebenso willkommen! Ich habe ein f/D von 0,34 für die CAS75 errechnet (mittels ausmessen und offset.exe).
Bei dem LNB waren 3 gleiche Schrauben dabei und eine andere. Ich nehme mal an, daß die eine den Skalarring fixiert und die 3 zur Befestigung in Prime-Focus-Spiegeln dienen. Ausserdem war noch eine Art doppelseitiges Klebeband dabei.
Da der Deckel vorne auf dem LNB nicht ganz zu war, hab ich mal reingesehen und vor den beiden Erregern (H/V) ein diagonal stehendes Kunststoffteil gesehen. Ich nehme mal an, das hat was mit rhc/lhc zu tun. Der Express sendet ja rhc...
Ach ja, Meßequipment ist vorhanden (Prolink 3+ mit Digitaloption).
Vielen Dank im voraus für Euere Tip(p)s!
Schönen Sonntag noch!
Viele Grüße
Stanly
Hochgeladenes Bild : Kathrein_MSat.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    4:48
In 715 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0722620487213
