Sony CAR xr-c202
Serverzeit: 02 11 2026  18:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony xr-c202
Problem gelöst
BID = 448138
ElektroNicki
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : xr-c202
Chassis : ???
obenstehendes Autoradio lässt sich nicht mehr einschalten. Wer kann mir sagen, welche TP's ich überprüfen muss(es stehen nur kryptische sachen daneben)?
Eine Sichtprüfung brachte mich auch nicht weiter, nix is angekokelt.
edit: www.eserviceinfo.com schweigt sich auch aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  5 Aug 2007 12:19 ]
BID = 452818
ASZ
hi,
bei diesem gerät gibts mehrere sachen die defekt sein können,leider habe ich von diesem gerät nur ein SM in papierform aber nicht als PDF.
mit deinen wirren zeichen im display, das könnte zum einen der hauptprozessor selber sein oder aber auch eine Z-diode (5,6V ) welche sich ( ich hoffe ich habs noch richtig in erinnerung ) hinten beim kühlblech der endstufe sein, das ist der sogenannte TEST anschluß, dieser geht auch rüber zu deinem stromanschlußstecker ist aber nicht mit einem kabel belegt !!! du kannst aber ohne weiteres mit der messpitze oder einer verlängerung ( kleine nadel ) dort durch den stecker messen mit einem multimeter, dort sollten im normalfall 5,1-5,6V anliegen.
liegen dort nur 2-4v an ist entweder diese diode defekt oder wie schon oben erwähnt der prozessor defekt, gleiches gilt auch dann wenn die lautstärke beim + drücken sprunghaft auf fast maximum springt !
mußt einfach mal messen ob du da hinten irgend wo die spannung anliegen hast, ansonnsten müßte ich dort selber mal messen um es ganz genau sagen zu können.
ach ja, wie sieht es denn aus wenn du das gerät über das bedieteil aus und wieder einschaltest ? sind die dann weg oder bleiben die da ?
servus
andi
BID = 469472
ElektroNicki
hm, hatte nicht mehr mit hilfe gerechnet und jetzt die endstufe ausgeschlachtet, die mächtig wumms macht......
trotzdem danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076536   Heute : 54797    Gestern : 74163    Online : 398        2.11.2026    18:57
