Miele WaMa W 985
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 985
BID = 448024
WaMa-Mann
Gerätetyp : W 985
S - Nummer : 10/34023720
Typenschild Zeile 1 : Schaltplan: TI.11-9.36.1
kaum ist das gute Stück repariert (Motor-Kohle) streikt se schon wieder.
Gestern Abend hatte meine Frau die Waschmaschine eingeschaltet. Nach einer Weile ist der FI sowie der Leitungsschutzschalter gefallen.
Das Gerät hat die ganze Zeit beim Schleudern schleifgeräusche erzeugt. Leider konnte ich die Stelle nicht orden. Wenn ich die Trommel allerdings von Hand drehe ist ausser dem dezente Takern der Kohle nichts zu hören (schon klar ist ja ne niedrigere Drehzahl als beim Schleudern).
Ich kann auch nicht Sagen ob das Schleifgeräusch irgendetwas mit dem
Fehler zu tun hat.
Die Momentane Situation sieht wie folgt aus:
Maschine ist absolut Tod und hat keine Anzeige mehr (lässt sich nicht mehr einschalten => keine Anzeige).
Habe die Maschine geöffnet und wollte mal Spannung messen.
Am Heizungs-Relais K1/1 => keine Spannung
Am Hauptschalter S2 => keine Spannung
Könnte es ein Defekt des Entstörfilters Z1 sein ?
Oder hat das was mit diesem Aqua-Stop zu tun ?
Erst hatte ich gedacht es könnte die Heizung sein - sieht aber mit ca. 19 Ohm gut aus oder ?
Wer hat einen Rat oder Tipp wo ich weiter suchen sollte ?
Viele Grüße
WaMa-Mann
BID = 448030
DMfaF
Moin!
Das dezente tackern könnte aber auch ein BH Bügel sein der zwischen Trommel und Bottich ist. Überprüfung: Keilriemen ab und Trommel drehen. Geräusch da= Fremdkörper. Bei artverwandten Beruf kannst Du ja den Entstörfilter durchmessen. Heizung 19 Ohm ist gut. Würde aber auch da eine Iso- Messung machen.
Bernd
BID = 448115
WaMa-Mann
Hallo Bernd,
danke für dein Hinweis. Gibt es ne Anleitung wie ich den Riemen am einfachsten runter machen kann ?
Für eine richtige Isolationsmessung hab ich leider kein Messgerät. Gegen Erde ist mit dem Multimeter alles sauber.
Der Filter hat zwischen dem Anschluss 4 und 1 bzw 3 und 2 Durchgang.
Der Widerstand zwischen 3 und 4 sowie 1 und 2 beträgt 0,677MOhm
Ist das ok ?
Danke im voraus für die Hilfe
WaMa-Mann
BID = 448119
DMfaF
Ganz einfach: Deckel abnehmen. Dazu 2 Plastikabdeckungen oben, an der Seite rausnehmen,Schrauben raus und Deckel ab.
Bernd
BID = 448243
WaMa-Mann
so hab den Riemen abgemacht - aber wie schon vermutet ist kein Geräusch beim drehen der Trommel zu hören. Das einzige was ich gesehen habe ist dass der Riemen ziemlich am Rand (richtung Trommel) auf der Scheibe gelaufen ist. Habe beim Einsetzten den Riemen an der Motorwelle etwas in die andere Richtung. Jetzt läuft der Riemen wieder mittig auf dem Rad.
Mein eigentliches Problem steht aber halt immer noch an und ich weiss nicht mehr wo ich noch nach Suchen soll
Wie schon geschrieben geht an der Maschine nichts mehr !
@Bernd
Was ist mit dem Entstörfilter sind die Werte OK ?
Danke im voraus für weitere Hinweise.
WaMa-Mann
BID = 448256
Jürgen288
Hallo WaMa-Mann,
Das sollte so i.O. sein!
Schau mal genau hin, der Kondi ist bei 4/1 u. 3/2 gebrückt.
Hast Du am Z1 zwischen 1 u. 2 noch 230V anliegen?
Wenn nein, sind an x3/1 zwischen 1 u. N 230V?
Gruß Jürgen
BID = 448348
WaMa-Mann
Hallo Jürgen,
danke für die Info.
Weder am Z1 wischen 1 und 2 noch an X3/1 liegt Spannung an.
Habe den Entstörfilter ausgebaut und gemessen.
Jetzt messe ich 116V an X3/1 ???
WaMa-Mann
BID = 448352
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo WaMa-Mann,
kann es sein, dass die Steckdose "kaputt" ist, hast Du dort schon mal gemessen, ob überhaupt noch Netz-Spannung ankommt?
Wenn ja, bleibt doch nur noch die Netzanschlussleitung der Maschine übrig, evtl. deren Klemmstellen im Netzanschlusskästchen hinten am Gerät?
der Gilb
Edit sagt mir gerade noch, dass Du unbedingt mit dem Duspol dort messen sollst, nicht mit dem Phasenprüfer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Aug 2007 11:16 ]
BID = 448428
WaMa-Mann
also die Steckdose hab ich schon überprüft => alles I.O. 230V L-N
Die Netzzuleitung hatte ich gestern schon mal durchgemessen war auch I.O.
Werd jetzt mal ne neue Zuleitung einklemmen und nochmals prüfen.
WaMa-Mann
BID = 448432
Gilb
Hallo WaMa-Mann,
wenn an der Steckdose noch 230 Volt anliegen und am Entstörfilter Z1 nicht mehr, dann liegt es doch eindeutig an der Zuleitung.
Hast Du sie evtl. gequetscht / beschädigt?
der Gilb
BID = 448462
WaMa-Mann
Hallo Gilb,
so - hab eine andere Netzzuleitung eingebaut => alles i.o Maschine geht. Aus Interesse habe ich dann den Netzfilter wieder eingebaut.
=> Maschine ohne Funktion, Fehler wieder da !
Also Filter defekt und Netzzuleitung defekt !?!
Konnte aber beim nochmaligen prüfen der Zuleitung keinen Fehler finden ! An der Zugentlastungsstelle ist die Originalleitung ganz schön verformt aber das ist wohl normal.
Spricht was dagegen die Maschine ohne den Filter zu betreiben ?
So was ich gesehen habe kostet der um die 80,- Euronen ?
Das würde ich mir gerne Sparen wenn es nicht sein muss.
Herzlichen Dank an allen Mithelfenden. vor eurer sehr kurzen Reaktionszeiten
WaMa-Mann
BID = 448466
DMfaF
Da hast Du den 6er im Lotto erwischt! Man kann das Gerät auch ohne Entstörfilter betreiben. Besser aber beim großen C vorbeigehen, die haben auch Uni Filter für kleineres Geld.
Bernd
BID = 448470
Gilb
Hallo WaMa-Mann,
war denn die Zuleitung eingeklemmt / gequetscht / beschädigt?
Ein neuer Original-Miele-Entstörfilter (0,47 µF + 2 x 15 nF + 2 x 1 mH) hat die Miele Teile-Nr. 4510620 und kostet dort 39,51 €.
Unter Rücksichtnahme auf deine (funkenden) Nachbarn und zur Vermeidung von "ElektroSmog" sollte der Filter eingebaut sein.
der Gilb
Tippfehler editiert -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Aug 2007 22:25 ]
BID = 448559
WaMa-Mann
Hallo Gilb,
wie schon geschrieben konnte ich keinen Fehler an der Leitung finden.
Die Leitung musste ja richtig eingeklemmt sein (nicht auf die Isolierung) da ich ja als erstes ohne an der Maschine was zu machen Spannung gemessen habe und dort nichts ankam. Erst danach habe ich die Adern ausgeklemmt und auf Durchgang gemessen - sehr Kurios - wie sagt man so schön: "WER MISST MISST MIST"
Dann werde ich wohl doch einen neuen Filter für 40,- bestellen.
Sobald der Filter da ist werde ich die Alte Leitung nochmals einklemmen und prüfen
Bin leider mit der Reparatur von Hauslhaltsgeräten sehr unerfahren.
Also nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und den netten Umgangston
WaMa-Mann
BID = 448579
Gilb
Hallo WaMa-Mann,
ja, da bin ich auch mal gespannt.
(Ist schwer zu formulieren, aber mit "eingeklemmt" meinte ich, ob die Leitung "platt gedrückt" war, "angeklemmt" ist etwas anderes. Denn Du hattest ja schon die Maschine bei den vorherigen Arbeiten bewegt, da kann soetwas schon passieren.)
Wir warten auf deine Rückmeldung, wenn Du den E-Filter dann hast.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496377   Heute : 12940    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    15:37
