Apple DRU LaserWriter 16/600 PS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Apple LaserWriter 16/600 PS |
BID = 447945
sha Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 21502 Geesthacht
Geräteart : Drucker
Hersteller : Apple
Gerätetyp : LaserWriter 16/600 PS
Chassis : ?
Ist mein treuer Begleiter tot?
Während des Druckvorgangs blieb das Papier (80gr/qm) in der Fixiereinheit "hängen". Ich entfernte alle Papiere und schaltete den Drucker aus und wieder ein.
Alle 4 Dioden leuchten kurz auf,
alle aus,
alle an,
nun geht eine Diode nach der anderen aus (von links nach rechts)
1. Diode (grün) blinkt 1x auf
alle aus
alle an jetzt (Fixerung?) startet ganz kurz (ca. 1 Sek.)
jetzt blickt die letzte Diode (superkurz) ca. 6x auf und leuchtet dann permanent.
Bitte helft mir meinen treuen Begleiter am Leben zu erhalten.
Danke im voraus
Stefan
BID = 447994
Canide Schreibmaschine
Hallo Stefan,
nun mal keine Angst, Dein Begleiter hat noch viele Jahre vor sich. Canon (von denen stammt das Druckwerk unter dem Apple-Gehäuse) hat nie wieder einen so robusten Drucker gebaut. Ersatzteile habe ich alle noch, sogar komplette 16/600er stehen hier und warten auf ihren Einsatz. Ich vermute mal, daß sich bei Dir die Heizlampe verabschiedet hat. Wie geschickt bis Du denn in Sachen Drucker? Abhängig davon, kannst Du die Fixierung mal ausbauen und die Lampe durchmessen und dann ggf. tauschen (Lampe gibt´s neu und günstig bei mir). Falls Du das nicht schaffst, kannst Du mir die Fixierung auch zum Tausch der Lampe zusenden, aber wie gesagt erst mal messen. Hast Du auch sicher alle Papierfetzen erwischt oder ist das Papier nicht gerissen? Falls nämlich nur ein Sensor mit Papier blockiert ist, wäre es noch einfacher. Bau auf jeden Fall mal die Fixierung aus, hintere Klappe auf und zwei Kreuzschrauben lösen, Fixierung nach hinten rausziehen, dann wissen wir schon mehr.
Viel Erfolg
Canide
BID = 448127
Hallo Canide,
es freut das es für meinen treuen Begleiter noch Hoffnung gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher das keine Papierfetzen im Drucker vorhanden sind.
Ich habe die Fixiereinheit ausgebaut, weis aber nicht wie ich die Lampe durchmessen muss. Ich habe zwar ein Messgerät kann aber nicht wirklich damit umgehen. Was kostet diese Heizlampe den bei dir? Bzw. was kostet das durchsehen meiner Fixiereinheit (auch die "Teflonwalze" hat einige Riefen).
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
BID = 448206
Hallo Stefan,
hab Dir ne PN geschrieben, steht alles drin.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494161 Heute : 10724 Gestern : 16862 Online : 519 24.11.2026 13:19 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191860198975
