Loewe TV Planus 4672Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672Z
BID = 32519
hskribelka
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672Z
Chassis : 110 Q 4
ich habe vor einigen Tagen eine Anfrage bezüglich eines Zeilentrafos für obigen TV im Baldur Brock Ersatzteilversand gestartet. Mir wurde der HR6597 als der Richtige genannt. Den hab ich bestellt und auch erhalten. Nun muß ich feststellen, dass es wohl der Falsche ist. Für diesen TV werden im Baldur Brock Ersatzteilversand ein Farbablenktrafo HR6597, ein Zeilentrafo HR6609 und ein Zeilentrafo 27627003 angeboten. Was ist denn nun der Richtige???
Vieleicht hat auch jemand sogar noch einen Schaltplan per Mail zur Hand.
Danke im Voraus
mfG
Hans Skribelka
BID = 32551
BlackAdder
Wende dich doch direkt an http://www.hrdiemen.es
Die haben Referenzlisten, Anschluss und Maßzeichnungen Ihrer HRxxxx Trafos. Da kannst du den richtigen Type an Hand des Chassis, oder besser noch des Originalaufdrucks am Trafo ermitteln und dann in D beim Händler deiner Wahl genau diesen Typ ordern, ohne dass du dich auf dessen Referenzliste verlassen musst.
BlackAdder
'Officially Labeled A Disturber Of The Peace'
Nachtrag:
Gehen wir nämlich davon aus, dass 27627003 die OEM Bezeichnung des Trafos von Loewe ist, wäre der HR Type laut dem Hersteller HRdiemen ein HR8340.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 21 Sep 2003 16:26 ]
BID = 32558
BlackAdder
Laut Donberg gibt es zum Planus 4672 mindestens zwei DSTs, die wie ein Vergleich mit den Herstellerdaten auf www.hrdiemen.es zeigt, unterschiedliche Pinouts haben:
http://www.donberg.ie/descript/h/hr8340.htm
HR8340 = 27627003 für das Q2300 Chassis
und
http://www.donberg.ie/descript/h/hr6597.htm
HR6597 für Q4000
Passt der Trafo denn rein physikalisch nicht oder funktioniert das Gerät mit dem neuen Trafo einfach nicht?
Passt der von den Anschlüssen oder der Innebeschaltung her nicht, kannst du dir über die Funktion 'Show schema' auf der Webseite des Herstellers die Pinbelegung des Trafos ausgeben lassen und vergleichen, welcher nun der passende ist. Die dazu wichtigen Anschlusse wie Collector des HOT, +B Spannungsversorgung zur Primärwicklung, Masse, Sekundärwicklungen etc sind ja darin angegeben und mit ein wenig Nachdenken und Vergleichen mit deinem Print solltest du schon allein daran ausmachen können, ob es am falschen Trafo liegt oder ob nicht doch noch was anderes hin ist. Außerdem wird der Alte ja nicht so hinüber sein, als dass du keine Durchgangsmessungen mehr anstellen kannst um die Lage der Wicklungen zwischen den Pins zu bestimmen.
BlackAdder
'Offiziell als Unruhestifter abgestempelt'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 21 Sep 2003 17:34 ]
BID = 32577
hskribelka
herzlichen Dank für Eure Antworten. Der falsch gelieferte passt rein physisch nicht auf die Leiterplatte.
Wo steht auf der Leiterplatte die Revisionsnummer zum Chassis? Aber, wenn ich den 27627003 Trafo drauf hatte, muß es ja demnach das Q 2300 sein.
Kann man bei Donberg genau so einfach bestellen, und wie lange dauert die Lieferung?
mit freundlichem Gruß
Hans Skribelka
BID = 32582
catweasle
Laut Deinen Angaben ist in dem Gerät Chassis Q4000 (110Q4) drin.
BID = 32589
BlackAdder
@HSK
Was steht denn auf dem alten Trafo? Steht dort eine Nummer verzeichnet? Irgendwas?
Passt die Pinbelegung nicht oder nur die Größe nicht?
Mit leicht unterschiedlichen Größen musst du bei einem Nachbau u.U. leben, aber in der Regel sollte das Problem nicht so groß sein, dass es gar nicht passt.
BlackAdder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505008   Heute : 21580    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    23:18
