Motoransteuerung über PC (mit VB Programm)
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2525
anakoda
also ich hab vor ein Modul zu bauen,
dass sich am com oder usb anschluss anschließen lässt.
Dann sollten da ein paar anschlüsse für kabel sein(die gehen dann zu motoren).
Man sollte dann am PC dann zb. in Visual Basic
ein Programm schreiben können, dass auf knopfdruck eine Motor nach rechts drehen lässt.
Ich hab auch schoon ein tut gefunden, aber das
erklärt nur wie man schrittmotoren verwenden kann, und auch nicht wie das mit mehreren motoren funktioniert.
Ich weiß jetzt nicht genau ob das funktionieren könnte, und ob das so korrekt ist, da ich eigentlich noch nichts auf diesem gebiet gemacht habe.
Bin für jede hilfe dankbar!
Anakoda
BID = 2552
LightControl
Zur Homepage von LightControl
Könnte Dir eine kostenlos eine Software für den parallelport schreiben. Hardwareunterlagen kannst Du auch haben. Maile mir einfach mal.
MfG Marco
Projket: LightControl
12-Kanal Computer Interface auf Lochraster aufbaubar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482699   Heute : 16103    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    22:43
