Miele SpüMa g 590
Serverzeit: 23 11 2026  18:40:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 590
BID = 447269
Daniels012
Gerätetyp : g 590
Hallo.
Habe folgendes problem: Bei dem Geschirrspüler laüft wasser auf der Linken seite Raus. Soweit ich es sehen kann, kommt es aus der seitenwand wo der Kanal für die Sprühdüse hochgeht. Kommt man da irgendwie dran?
Das Gehäuse ist ja fest verbunden. Dankeschön im voraus
Super Forum
Daniel
BID = 447279
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Daniel,
möglicherweise ist nur die Mutter, die den Flansch des oberen Sprüharms hält, nicht richtig fest.
Das kannst Du, nach Herausziehen des Oberkorbs, prüfen.
Evtl. mal oben auf der Maschine (Deckel ab beim Standgerät, Hervorziehen bei Unterbaugeräten) nachsehen, ob das Zuflussrohr, welches von der Umwälzpumpe zum oberen Sprüharm führt, geplatzt ist.
Bitte für weitere Infos zunächst die kompletten Maschinendaten vom Typenschild (oben rechts auf der leicht geöffneten Tür oder auf der Rückwand der Maschine) hier angeben. (Das ich das jedes Mal erst wieder erfragen muß, nervt schon sehr!)
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479640   Heute : 13038    Gestern : 22017    Online : 575        23.11.2026    18:40
