AEG Herd Competence E 6140-1-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd AEG Competence E 6140-1-M |
BID = 447169
laotse111 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: landshut
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence E 6140-1-M
S - Nummer : 21755800
FD - Nummer : PNC 940316691
Typenschild Zeile 1 : 90 AGK 08E
Bei unserem Herd(noch keine 5 Jahre) sind bereits jetzt diese Tipptastenfunktionen ausgefallen.(ein-aus, Funktionsauswahl, Temperatur)
Anfangs ließ sich der Herd schwieriger ausschalten.
Man mußte kräftiger drücken!
Später ließ sich die Backofentemperatur schlechter verstellen. Nach etwa 4 Wochen ging fast gar nichts mehr.
Zuletzt war es so, daß sich der Herd kaum noch abstellen ließ.
Seither ist er außer Betrieb.
Ein Hausgeräte-Techniker geht davon aus, daß die gesamte Platine getauscht werden müsse, was 700€ an Kosten verursachen würde.
Bislang hatte ich angenommen, es könne sich vielleicht doch um ein Kontaktproblem handeln...
Über Rat würde ich mich sehr freuen!
schöne Grüße
Wolfgang
BID = 447443
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Blendenglas abnehmen und die Druckknöpfe reinigen. Diese Tasten könnten durch Fett u.s.w. schwergängig sein. Können auch als Set bestellt werden falls abgenutzt. Wäre zumindest ein Versuch wert. Du brauchst den Set zweimal und die ET-Nummer wäre 330301300/1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478756 Heute : 12153 Gestern : 22017 Online : 278 23.11.2026 17:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225570201874
