Autobatterie leer !
Serverzeit: 25 11 2026  19:50:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autobatterie leer !
BID = 447133
Timma
Hey Leute,
was passiert eigentlich mit meinem Bleiakkuladegerät ALCS2-24A wenn ich versuche eine 66AH Auto-Batterie (Leer) aufzuladen. Habe erst nach 10-15 Minuten gemerkt das mein Ladegerät nur bis 24AH aufladen darf.
Habe es daraufhin gleich abgeklemmt. Es brennten auch auf der Anzeige 6v und 12V gleichtzeitig. Auch komisch.
Meint ihr das Teil hat das überlebt, oder muss ich mit Schäden rechnen?
BID = 447142
Keine Ahnung, was das bedeutet. Deutsch ist es jedenfalls nicht.
Normalerweise ist es kein Problem eine größere Batterie an ein Ladegerät anzuschliessen. Dann dauert die Aufladung nur länger.
BID = 447159
Das die 6 und 12V LED brannte, könnte daran gelegen haben das die Nennspannung deines Akkus nicht 6 oder 12V sondern 8 oder 10V betrug. Das würde dann auf einen Zellenschluss hinweisen. Mess einfach mal die Spannung deiner Autobatterie.
Der zu große Akku sollte kein Problem sein, es dauert mit dem Ladegerät dann nur sehr lange bis der dann geladen ist.
BID = 447376
Wie leer ist denn der Akku?
Es könnte sein, daß dein Ladegerät gar keinen Akku erkennt, weil da nichts mehr zu messen ist. Welche LED`s leuchten denn, wenn Du keinen Akku angeschlossen hast?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528157   Heute : 22151    Gestern : 22653    Online : 635        25.11.2026    19:50
