Ultravox TV 53cm
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox 53cm TV
BID = 447108
Carstenguelle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : 53cm TV
Chassis : ?
Hallo liebe Leute,
habe mal wieder ein Problem mit einem TV. Ich weis leider die Bezeichnung des TV nicht, das Typenschild ist nicht mehr dran. Ich hoffe aber das Foto hilft weiter. Das Problem liegt im Bereich der Stromversorgung(Netzteil).
Als ich den TV bekam, tat sich beim betätigen des Netzschalters gar nichts. Ich fand heraus das Widerstand R273(6.8 Ohm,5W) und Transistor TR204(STP4NA60FI) defekt sind.
Ich habe beides gewechselt und siehe da, er lief wieder. Er lief ca. eine Stunde mit mehrmaligen Ein und Ausschalten. Nach ein paar Tagen wollte ich ihn wieder einschalten, die LED ging kurz an und es machte pffft und es geht gar nichts mehr. Beide Teile sind wieder defekt.
Was könnte noch defekt sein? Ich hoffe Ihr könnt mir wieder helfen.
Vielen Dank!
Gruß Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503254   Heute : 19825    Gestern : 16862    Online : 732        24.11.2026    21:49
