Privileg WäTro Wäschetrockner 698 CD
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Wäschetrockner 698 CD
BID = 446956
emefartworx
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Wäschetrockner 698 CD
S - Nummer : 834.5217
FD - Nummer : 10425
habe eine Problem mit dem Wäschetrockner Privileg 698 CD.
Die Maschine stoppt kurz nach dem Start und gibt folgende Meldung:
Behälter entleeren! und Signalton ertönt! Allerdings sind der Kondenswasserbehälter sowie auch der Luftkondensor komplett entleert. Flusensieb ist ebenso ok.
Die Maschine wurde regelmäßig gereinigt und gewartet. Nachdem nun die Garantie abgelaufen ist (Gerät ist ca 3 Jahre alt), passiert sowas. Was nun?
Kann mir jemand helfen????
Danke im Voraus
Markus
BID = 447149
Ewald4040
Schwimmerschalter und Pumpe prüfen, vermutlich sind die Pumpe oder die Förderschläuche verstopft. Schwimmerschalter ist aktiviert weil das Wasser nicht weggepumpt wurde.
BID = 447161
emefartworx
vielen dank Ewald4040,
jetzt muss ich nur schon mal vorsorglich fragen, wo genau der Schwimmerschalter und die Pumpe sitzen? Mein Vater kann dann gezielter an die Sache rangehen. Spart Zeit und Nerven!!!
Vielmals Danke
Markus
BID = 447439
Ewald4040
Im Bodenbereich neben dem Kondensatorgehäuse.
BID = 447588
emefartworx
Hallo Ewald4040,
danke erstmal für deine Antworten. Allerdings bin ich noch nicht weit gekommen, sprich der WäTro läuft immer noch nicht. Schwimmerschalter, Förderschläuche und Pumpe wurden gestern geprüft und sind in Ordnung. Die Pumpe schaltet sich zum Anfang direkt an und geht dann wieder aus. Genau zu diesem Zeitpunkt stoppt dann die Maschine! Irgendwie funktioniert die Steuerung nicht, kann das sein???
Oben links sitzt doch ein Kasten, ich glaube eine Steuereinheit? Ist diese vielleicht hinüber?
Falls es die ist, wird’s teuer oder?
HEEEELP
Many THX
Markus
BID = 447774
Ewald4040
Schau auf die Platine des Schaltwerks und überprüf die Lötstellen. Es könnte eine Lötstelle der den PIN eines Schaltwerkkontakt verbindet, kalt sein. Stell mal ein Foto von der Platine und Steuerung ein.
BID = 447779
Tommi 05
Hi Ewald!
Noch nicht im Männerhaus ? Mach Dir ne Pulle Wernesgrüner mit auf.
Tommi
Schönes Wochenende an Alle.
BID = 447789
Ewald4040
Hi,Tommi,Ich werde heute Abend auf der Terasse mit Dir mal Wernesgrüner trinken. Der Feierabend im Sonnenlicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479411   Heute : 12809    Gestern : 22017    Online : 338        23.11.2026    18:21
