Philips TV 29PT9413/12 MatchLine
Serverzeit: 24 11 2026  22:56:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9413/12 MatchLine
BID = 446732
Lasko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips 29PT9413/12
Gerätetyp : MatchLine
Chassis : MD2,25E
Hallo ,
habe nach meinem letzten Beitrag den Tip des Nachlötens und Suchen nach kalten Lötstellen durchgeführt.
Das Problem, dass sich der Fernseher selbständig ausschaltet ist danach schlechter geworden.
Es sieht jetzt wie folgt aus:
Gerät einschalten, Hochspannung baut sich auf, Bild und Ton sind für ca. 40 sec ok, danach bricht die Hochspannung zusammen. Das Gerät versucht ohne Eingriff (Fernbedienung oder Ein- Ausschalter) die Spannung wieder aufzubauen, es kommt aber kein Bild mehr , da nach dem Spannungsaufbau, diese sofort wieder zusammenbricht. Das wiederholt sich 4-5 mal hintereinander, bis das Gerät wieder in den Standby-Modus schaltet und die Standby-Anzeige leuchtet und ganz schnell blinkt.
Einen Schaltplan für das o.a. Gerät habe ich im Netz gefunden.
Wenn jemand diesen Schaltplan braucht, um mir weiterhelfen zu können, kein Problem.
Meine fachlichen Kenntnisse sind sehr gering.
Danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504463   Heute : 21035    Gestern : 16862    Online : 1166        24.11.2026    22:56
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
