Universum TV FT8197
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8197
BID = 446512
SRT8
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8197
Habe einen FT8197 wo Bild plötzlich wegging, es stank, nach dem aufschrauben war 2,5A Netzteilsicherung durch, und im Netzteil der C827(470pf/1kV)verkohlt/geschmolzen und mit der Anode von D816(BYM26D) (da werden 150V per Einweggleichrichtung gleichgerichtet) und evtl auch mit der von D814(BYW95A) zusammengeschmolzen. Ich wollte die dioden wechseln den C827 und die sicherung!
sollte ich den elko C829 auch wechseln? Am trafo sind auch dunkle schmauchspuren zu sehen. Könnte aber vom c rübergezogen sein.
was könnte die Ursache für das zusammenschmelzen der Diode mit dem C827 sein ? hat ein Durchschlagen des C827 solch eine wirkung?was könnte noch betroffen sein??
vielen Dank an alle
PDF anzeigen
BID = 446529
Strömling
c827 def>
d816 zu heiss>
zusammenschmelzen mitD814>
D816 def>
C829 bekommt ~strom ab>
kurzschuss NT sekundär>
ausfall der regelung>
Q802 def>
netzsicherung def.
liste ist mit sicherheit noch nicht vollständig
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505009   Heute : 21581    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    23:18
