Privileg WaMa Basic 120 N
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic 120 N
BID = 446470
Schulle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 120 N
brauche Hilfe im Namen meiner Waschmaschine.
Sie funktioniert einwandfrei bis zum Schleuderprogramm. Sie schleudert kurz an um sich die Wäsche zurecht zu legen, bricht dann aber den Schleuderzyklus ab. Auch das Schonschleuderprogramm endet genauso und die Wäsche bleibt tropfnass.
Da ich nicht allzu viele Ahnung von dieser Materie habe ich die Maschine noch nicht auseinander genommen bzw. geöffnet.
Danke für jede Hilfe im voraus.
BID = 446495
didl69
Zur Homepage von didl69
als erstes mal die Motorkohlen kontrollieren.
Stecker aus der Steckdose.
Rückwand öffnen.
Motor ausbauen.
Beide Motorkohlen abschrauben und kontrollieren.
Kohlen sollten leichtgängig in den Halter einzuschiebensein.
Wenn sie 1 cm oder mehr aus der Halterung herauskommen sollte der Motor noch schleudern, sollten aber erneuert werden bei 1 - 1,5 cm.
Als zweites bitte die Bestellnummer, befindet sich auf dem Typenschild, noch angeben.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 446544
Ewald4040
Zweiteiliges Gehäuse!
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
BID = 446989
Schulle
Habe alles vorgeschlagene gemacht, stellte aber einen starken Abrieb des Treibriemens fest. Die Kohlen am Motor sind i.O.
Kann der Treibriemen auch der Fehler sein, da die Rillen des Riemens weniger als 1mm tief sind?
BID = 447032
seaman
Hallo und sorry,
dass ich mich in dieses Thema einklinke.
Leider habe ich mit der genannten Waschmaschine das Problem, dass die Beschriftung an den beiden Drehknöpfen für das Waschprogramm und die Drehzahl fast nicht mehr zu lesen ist.
Daher bin ich auf der Suche nach Fotos der beiden Drehknöpfe am besten in Größe 1:1 in der Ausgangsstellung.Dann könnte ich die Fotos ausdrucken und die Ringe um die Drehknöpfe anbringen oder "abschreiben".
Könnte mir jemand solche Fotos schicken?
Für andere Tipps bin ich auch dankbar.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe und der Beitrag ist wirklich ernst gemeint.
Viele Grüße seaman
BID = 447090
Schulle
habe schnell einige Fotos gemacht, hoffe sie reichen aus.
Gruß Schulle
Halte mich immer an die VDE-Vorschriften.
BID = 447146
Ewald4040
Am Riemen liegt es nicht, die Rillen sind tief genug. Am Motor wird der Magnet vom Tachogenerator lose sein. Diese kleine runde Magnet sitzt hinten auf der Motorwelle und muß fest eingeschraubt sein. Tachospule und Sägering lösen, dann siehst Du den Magneten.
BID = 447303
Schulle
Hallo Ewald 4040,
danke für Deine Hinweise, habe den Motor demontiert und keinerlei schraubbare Verbindungen gefunden. Der kleine runde Magnet ist fest eingeklemmt. Vielleicht könne uns die Fotos weiter helfen, bin schon richtig neugierig
BID = 447385
Gilb
Zur Homepage von Gilb
@ Schulle:
Bitte nicht bei jeder Antwort den "Alarmknopf" drücken und alle Mods wecken!
Diese Schaltfläche ist nur für Verstöße gegen die Forenregeln gedacht!
Trotzdem einen schönen Gruß in die Runde
der Gilb
BID = 447438
Ewald4040
Stell das Programm auf Schleudern, zieh den dünnen Schlauch vom Druckwächter und starte das Gerät. Wenn dann geschleudert wird ist die Luftfalle verstopft. Ansonsten kann es auch am Schaltwerk liegen. Dann jedoch ist die Rep. eine Kostenfrage.
BID = 447469
Schulle
habe alle Schleuderprogramme laufen lassen ohne Druckwächter, jedoch keinen Erfolg erzielt. Sie schleudert an, bricht dann aber ab.
BID = 447545
röhre
Hallo.
Elektronik erneuern.
Sitzt unten links, von hinten gesehen.
gruß
röhre
BID = 447583
Ewald4040
Hi Röhre: Ich wäre mir da nicht so sicher
BID = 447587
Tommi 05
Moin Jungs!
Wenn mich meine Kristallkugel nicht täuscht hat dieses Gerät keine Elektronik. Motoransteuerung kommt direkt vom Timer.Aber ohne genaue Gerätedaten
Tommi
BID = 447590
DMfaF
Moin Kollegen!
Immer das Problem mit den Gerätedaten!
Das die Leute einfach es nicht beherzigen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444548   Heute : 20329    Gestern : 29111    Online : 573        21.11.2026    23:51
