Grundig TV St 70-95 top
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 70-95 top
BID = 446453
yeti1man
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 70-95 top
Chassis : 29701
ich weis es ist ein ziemlich altes Gerät, hat aber sonst noch keine Mucken.
also einschalten, eine halbe bis eine Stunde fernsehen dann bild weg(komplett dunkel) der Ton ist noch da. Im Anfang half ein leichter Klaps auf die rechte Gehäuseseite und alles war gut. Als die Schläge heftiger und häufiger wurden habe ich mich entschlossen das TV zu öffnen. Ging das Bild weg ein eichtes antippen an der Plastikverstrebung und alles war gut. Nun wie es immer so ist es wird nicht besser, daher habe ich die Leiterplatten gezogen und die Kontakte gesäubert( Electronikspray). Auch das half nur wenige Tage. Ich vermute eine kalte Lötstelle-- liege ich da richtig?? Was sagt das Forum dazu??
mfg Yeti1man
BID = 446457
TV-Man
Du liegst da gar nicht mal so schlecht, ich würde an deiner Stelle auch erst mal den Lötkolben heraus holen um eventuelle kalte Lötstellen nachzulöten.
Gruss
TV-Man
BID = 446819
radioon
Achte vor allem auf die Lötstellen um die Trafos. Evtl. vorher mit Entlötlitze das alte Lot absaugen.
Grüße
radioon
BID = 446823
Du hast da nicht wirklich Kontaktspray draufgesprüht?
Falls ja, sofort mit viel WL runter damit! Das hat da nichts zu suchen und verursacht die lustigsten Fehler durch Kriechströme. Sowas wird dann schnell mal zur Dauerbaustelle bzw. Totalschaden. In der falschen Gegend kann sowas auch schonmal zu einem Brand führen!
Such die kalten Lötstellen, die sind bei einem alten Grundig garantiert da, und löte sie nach.
BID = 446895
Lochmaske
Es ist grundsätzlich verboten das Gerät selbst zu reparieren solange man Laie ist. Nicht nur rein Versicherungstechnisch, sondern auch andere bringt man damit in Gefahr.
Mein Tipp: Man sollte in diesem Forum nur Tipps an Nicht-Laien weitergeben. Das fördert die Sicherheit anderer und schützt den Beruf bzw. die Wirtschaftlichen Verhältnisse eines Informationstechnikers!!!
BID = 446901
yonossic
Achtung
Pass aber auf, dass du dir damit nicht selbst das Wasser abgräbst. Denn deine bisherigen Beiträge zeugen auch nicht gerade von "Fachkompetenz". Mr.Ed hat dir ja schon anlässlich deines "Laser-Synchronisieren" Beitrages https://forum.electronicwerkstatt.d.....45341
das Passende dazu geschrieben.
Wenn jemand mit deinem Wissen wirklich beruflich Geräte repariert, wundert es mich nicht, dass das Handwerk in Verruf geraten ist.
Und falls du das nicht beruflich machst, würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Du könntest von der Lawine, die du losgetreten hast, überrollt werden.
BID = 446908
Welches Gesetz und welcher Paragraph verbietet das?
Noch leben wir in einem freien Land in dem jeder selbst entscheiden darf was er macht, und seien es so böse und konsumfeindliche Dinge wie das selbstreparieren seines Fernsehers.
BID = 447116
Lochmaske
lacht ihr man, ich kenne die Gesetze. Es steht nicht umsonst ein Aufkleber hinten auf dem Gerät: Gerät ist nur vom Fachmann zu öffnen.
Und wenn ihr Laien die Anleitung gebt einen Fernseher zu reparieren, so grabt ihr euch euer eigenes Grab, denn das macht diesen Beruf kaputt, weil jeder sein Gerät selbst repariert und nicht mehr zum Service bringt.
BID = 447120
yeti1man
Ja Laie hin oder her, ich habe 3,5 Jahre unter anderem auch dem Umgang mit Elektronik erlernt und jahrelang beruflich ausgeübt. Ich bin der Meinung das man mit entsprechendem Grundwissen und den entscheidenden Zusatzinfo`s auch einen TV reparieren kann. Und so neu ist die Kiste nicht.
BID = 447282
Lochmaske
hi yeti1man,
so meinte ich das ja auch gar nicht. Ich persönlich bin Fernsehtechniker Meister und weiss wovon ich spreche. Da du Berufserfahrung hast, ist es ok wenn man dir hilft. Aber ich würde mich hüten hier einen Laien die Anleitung zu geben wie man einen Fernseher repariert, denn das schadet vielleicht seiner Gesundheit wenn es nach hinten los geht und er einen Stromschlag bekommt und es schadet den Firmen wenn jeder sein Gerät selbst reparieren würde. Mit kurzen Worten: Der Beruf stirbt durch sowas hier aus!
Beispiel ASWO: Aswo ist eine Firma die Ersatzteile liefert und auch eine große Fehlerdatenbank besitzt wo man mit Gerätetyp - Eingabe sofort Vorschläge bekommt was defekt sein könnte wenn man sein Fehlerbild eingibt bzw. genau beschreibt. Auch Schaltpläne gibt es umsonst per Internet und man hat im Handumdrehen den gesuchten Wert eines abgerauchten Widerstandes.
Aber an ASWO kommst du so nicht ran, sondern ich.
Weisst du auch warum? Weil ich eine Gewerbeanmeldung vorweisen musste sowie Auszug von der Handswerkskammer. Hast du von der Handwerkskammer deinen Brief nicht, son sagt ASWO nein, ist nicht!
Das ist eine ganz klare Kiste.
Mit Gesetz meinte ich es rein versicherungstechnisch. Ich glaube sogar das dieser Forumbesitzer nicht ganz unschuldig davon kommt wenn es mal vor Gericht gehen sollte weil einer durch einen Stromschlag tödlich ums Leben gekommen ist, weil hier einem Laien die Anleitung gegeben wurde sein TV zu reparieren. Wer weiss.....
Bist du denn nun weiter gekommen mit deinem TV?
BID = 447389
yeti1man
ja 3 Tage ist er fehlerlos gelaufen, jetzt macht ers wieder wie ganz am Anfang: er schiebt das Bild mal nach oben dann mal nach unten weg und läßt sich mit einem Klaps überzeugen den Rest des Abends so zu tun wie es sich gehört. Ja da werde ich ihm am Wochenende nochmal auf den Laib rücken.
einen schönen Gruß aus dem grünen Herzen Deutschlands
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501320   Heute : 17887    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    20:26
