Miele WaMa W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W715 |
Fehler gefunden
BID = 446366
kalkul06 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Schöneck
Gerätetyp : W715
Hallo Allerseits,
Vielen Dank für Ihre sehr gute Internet Seite, sie hat mir sehr geholfen.
Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben.
Der Motor meiner Miele 715 wollte nicht mehr laufen. Pumpe usw. OK.
Auf der EL-001 habe ich eine defekte Diode (D15, Kurzschluss) deswegen konnte (Relais Ral 6 REVü) nicht schalten. Ich habe die Diode gewechselt und nun läuft der Motor ab und zu, nicht immer und nicht richtig. Wenn er läuft dann stottert er und beim Schleudern, meine ich das er nicht die volle Umdrehungszahl erreicht.
Ich bin nicht sicher ob der Trafo (Hahn) oder der Phasen kondensator (ich glaube R30) defekt ist.
Um nicht unnötig Geld auszugeben, können Sie mir bitte sagen ob diese Widerstandswert auf dem Trafo richtig sind?
Prim: 365 Ohm
Sek I oder II 320 Ohm
Sek II oder I 6,5 Ohm
Danke und Gruß
kalkul06
Edit: W715 eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 29 Jul 2007 21:07 ]
BID = 446378
DMfaF Inventar
Bernd
BID = 446380
Sorry, verstehe nicht was Sie meinen.
BID = 446403
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte den obigen Link anklicken und durchlesen. Daten einstellen und dann sehen wir weiter!
Bernd
BID = 446498
Die Maschine läuft wieder.
Nach nochmaligen messen, habe ich festgestellt das am M5 zwischen 3 und 4 kein widerstand zu messen war. Letztendlich waren es doch abgenutzte Kohlen am M5.
Kann so was, Teile der EL-001 Elektronik kaputt machen? Scheint seltsam.
Definitiv waren zwei Dioden defekt gewesen.
Wo bekomme ich am besten Ersatzkohlen her?
Übrigens habe ich doch keine W718 sondern eine W715.
Kalkul06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kalkul06 am 29 Jul 2007 14:09 ]
BID = 446515
Eaglebiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
BID = 446518
Hallo Eaglebiker.
Danke für den Link. Die dargestellten Kohlen machen einen sehr guten Eindruck aber sie sind auch relativ teuer.
Ich habe diese Alternative auch gefunden:
http://tinyurl.com/2w7bd5
Ob diese Kohlen etwas taugen?
BID = 446537
Gilb Urgestein
Hallo Kalkul06,
leider lässt Du uns ja weiter auf die genauen Gerätedaten warten.
In deiner Mopedwerkstatt kennt man dich sicher schon, so dass Du dort auch so die gewünschten Teile oder Infos bekommst?
Dennoch kann ich schon jetzt sagen, dass die Kohlen aus dem 2.Link (dem von dir) schon recht günstig sind, jedoch erst ab 13.08.2007 zu bekommen sind.
Ausserdem passen sie gar nicht in den Motor deiner Maschine, denn dieser dürfte ein, vorne angeschraubtes, "Motormodul" haben, in dem die Kohlebürsten, der Temperaturbegrenzer und der Tachogenerator untergebracht sind.
der Gilb
BID = 446548
DMfaF Inventar
Hallo Gilb!
Dann lasse ihn doch kaufen, OHNE unsere Beratung und den richtigen Teilenummern! Er wird sich dann ärgern, daß er unsere Ratschläge nicht befolgt und sein Geld los ist.
Bernd
Wer keine vollständigen Angaben vom Typenschild, muß es halt merken!
BID = 446550
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
So! Nun sind wir alle mal gleichzeitig im Forum,Ewald,alexis, Bernd u.Gilb.
Jetzt gebe ich mal einen aus.
Tommi
BID = 446552
Hallo Gilb,
Ich dachte ich hätte schon ganz oben beim ersten Post, die Daten zur Maschine gegeben, deshalb verstand ich das Posting von DMfaF nicht.
Also hier nochmals alle Daten:
Waschmaschine
Hersteller: Miele
Type: Novotronic W715
Baujahr 1990
Nr. 00/1076xxxx
Du hast recht, vorne am Motor is ein Modul mit den Kohlen. Es gibt sicher das komplette Modul als Ersatzteil was aber ein Overkill wäre.
Ich bin mir sicher das mann die Kohlen auch so austauschen kann. Die Frage ist nur mit welchen Kohlen. Soviel scheint sicher zu sein, die Kohlen müssen 15 X 5 X 27,5 mm gross sein. Die Frage ist: mit oder ohne messing Führung.
BID = 446554
DMfaF Inventar
Alles klar Tommi! Wie schon abgesprochen Treffpunkt Kuhdamm, Berlin!
BID = 446556
Hallo kalkul 06!
Die Originalersatzteilnummer ist m.W. 4297410 bei Miele.Kohlen gibt es einzeln.Bei einer Miele gibt es keinen Overkill.1990 war ein gutes Geburtsjahr für das Gerät.Neue Kohlen drauf und die läuft nochmal 10 Jahre.
Tommi
BID = 446557
Hallo Tommi,
Danke für diese Auskunft.
Kalkul06
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524437 Heute : 18429 Gestern : 22653 Online : 911 25.11.2026 14:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0316109657288
