JVC SONS DR-M10 DVd-Recorder
Serverzeit: 06 11 2026  23:51:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS JVC DR-M10 DVd-Recorder
BID = 446247
gabi-li
Geräteart : Sonstige
Hersteller : JVC
Gerätetyp : DR-M10 DVd-Recorder
Recorder schaltet sich ständig von selbst auf "Loading". Habe Gerät bereits 24 Std vom Netz genommen, damit Recorder aus und nach einiger Zeit blinkt "Loading". Auch wenn ich eine DVD abspiele bleibt der Film nach einigen Minuten stehen und es leuchtet wieder "Loading" auf. Garantie ist leider vor einem halben Jahr abgelaufen.
Wer kann mir weiterhelfen?
BID = 446262
Der Hi-Fi-Bastler
Die Laserlinse mal mit Isopropanol reinigen ist sicher nicht falsch. Eventuell aber nicht notwendig.
Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe: Also der Rekorder befindet sich im Standby-Betrieb. Und dann schaltet er sich urplötzlich ein und schreibt "LOADING"? Und das macht er immer mal wieder spontan, egal in welchem Betriebszustand er sich befindet?
Wenn das so ist, klingt das nach einem Firmware-Problem. Ich hatte sowas Ähnliches mal bei meinem Philips-DVD-Rekorder. Der fing auch auf einmal an, die Festplatte zu starten, schrieb dabei "STARTING" und ging nach einer Weile wieder aus, um dann sofort wieder neu zu starten. Dabei reagierte er auf nichts, nur Stecker ziehen half für eine Weile. Ich hab dann ein Firmware-Update gemacht. Jetzt geht alles normal.
Hoffentlich bietet JVC Firmware-Updates an. Mit irgendwelchen anderen Firmwares währe ich sehr vorsichtig!
Seltsam ist allerdings, dass das Problem erst jetzt auftritt. Allerdings hatte mein Gerät am Anfang auch noch keine Probleme mit der alten Firmware.
BID = 446318
yonossic
Achtung
Mach mal den Deckel von dem Gerät runter (ggf einen kleinen Lüfer auf das Gerät richten) und sieh, ob das Problem
immer noch auftritt oder nun länger auf sich warten lässt.
Das sollte vor allen anderen Reparatur und Reinigungsversuchen geprüft werden! Unsachgemäße Reinigung der Linse kann diese und ihre Aufhängung nämlich mehr beschädigen als es nutzt!
Und AUF JEDEN FALL UNBEDINGT erstmal FINGER WEG von irgendwelchen Firmware Updates. Es müssen erst einmal die typischen Elektronikprobleme wie NT-Defekt durch gealterte Elkos ausgeschlossen werden! Dagegen hilft kein Firmwareupdate! Bei jedem Fehler sofort ein Firmwareupdate aufspielen sind die Ideen von Schreibtischtätern, die meinen, alle Fehler ließen sich wegprogrammieren. Beim Auto man ja auch keine neue Motorsteuerung auf, wenn man einen Plattfuß hat. Wenne s bisher mit der Firmware funktioniert hat, gibt es keinen Grund zu glauben, es liegt an der Firmware. Im Gegenteil! Gehen wir von einem Netzteildefekt aus, und dieser würde GENAU WÄHREND DES AUFSPIELENS DER FIRMWARE AUFTRETEN, ist das Gerät ein Fall für die Tonne oder den autorisierten Fachhändler.
BID = 446349
Der Hi-Fi-Bastler
Ja, wenn ein Ausfall während des Updates stattfindet, ist das echt alles andere als super. Das hatte ich nicht bedacht. Dass die Firmware zwei Jahre durchhält und dann auf einmal Probleme auftreren ist auch - zugegeben - nicht unbedingt der beste Hinweis auf einen Softwarefehler.
Auf die Idee mit dem Firmware-Problem bin ich deshalb gekommen, weil "Loading" auf dem Sisplay steht. Und das offenbar auch spontan, wenn das Gerät im Standby-Betrieb ist. Die "Loading"-Meldung hatte ich mit dem Start des Laufwerks verbunden. Bei einem NT-Ausfall und einem Neustart des ganzen Gerätes hätte ich eher "Starting", "Wait" oder ähnliches erwartet.
Trotzdem war es eine konstruktive Kritik von "yonossic" und ich schließe mich somit seinem Rat an, erst Elkos, etc. im Netzteil zu prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209219   Heute : 12760    Gestern : 7199    Online : 222        6.11.2026    23:51
