Epson DRU EPL-C8200
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson EPL-C8200
BID = 446108
seb123
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : EPL-C8200
Chassis : ?
habe einen EPL-C8200 A3 Farblaserdrucker von Epson voller Freude
vor der Verschrottung retten können. Stehe aber nun vor Problemen,
die ich bisher nicht lösen konnte und suche daher hier um Hilfe und
würde mich über Vorschläge oder Ansätze freuen.
Lt. Aussage soll das Gerät fehlerfrei gearbeitet haben, bis es
Probleme unter Windows damit gab. Beide Aussagen konnte ich nicht
bestätigen, unter XP funktioniert alles, aber das Druckbild ist
nicht sonderlich gut.
Als Hintergrund sei erwähnt, dass der Drucker beim Transport
normalen Erschütterungen ausgesetzt war.
Das Haupt-Problem:
Alle Ausdrücke schmieren nach, d.h. bedruckte Bereiche zeichnen sich
als Schleier noch hinter, also nach dem Druckbereich ab.
Dieser ist relativ gleichmässig, also kein erkennbarer Schattendruck.
Das Problem existiert bei allen Farben, jedoch nicht beim reinen
Schwarzdruck, was ich nicht verstehe.
Zum Zweiten
gibt es leichte Probleme nur beim Schwarzdruck, insb. bei Schriften ist
ersichtbar, dass die Buchstaben teilweise nicht komplett schwarz
gefüllt sind, also kleine weisse Stellen aufweisen.
Und zum Letzten
sei erwähnt, dass aufgrund einer gebrochenen Plastikkupplung der
Drucker nicht mehr die Öl-Rolle an die gegenüberliegende Walze
automatisch anpressen bzw. wegfahren kann. Mehrere Versuche mit und
ohne Ölung liessen wie erwartet auf keinen Zusammenhang mit den eigentlichen
Problemen schliessen.
Was ich bereits gemacht habe:
Die Resttonerabfuhr komplett zerlegt und die beiden Abstreifer
gereinigt (was auch zu einer Verbesserung geführt hat), die
Scheibe der Laser-Optik (von aussen) gereinigt und auch die
Löschled-Leiste (?) oberhalb der Trommel gereinigt. Rein mechanisch
kann ich auch nirgends ein Problem erkennen.
Das Gerät hat knapp 40.000 Seiten, davon gut 30.000 Seiten in Farbe
insgesamt gedruckt, also m.E. recht wenig.
Erstmal vielen Dank fürs Lesen und
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493252   Heute : 9815    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    12:20
