Siemens WaMa Toplader Extraklasse 799
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Toplader Extraklasse 799
BID = 445996
didl69
Zur Homepage von didl69
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toplader Extraklasse 799
S - Nummer : WH79900/02
Hallo @ Alle,
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Hab einen Siemens Toplader , E-Nr.: WH79900/02 , der nicht mehr schleudert.
Wenn ich den Programmschalter auf schleudern ( C ) stelle fängt die Maschine an zu pumpen. Danach blinkt die rote obere Kontrolleuchte 8 X beim nächsten Takt blinken alle drei (rote, gelbe und grüne) Kontrollleuchten. Dann das gleiche wieder von vorne.
Wenn ich ein Waschprogramm einstelle fließt Wasser in die Maschine und dann fängt sie wieder an zu blinken.
Man sagte mir das es ein Motorfehler sei, hab daraufhin den Motor zerlegt und festgestellt das die Motorkohlen noch ca. 15-20 mm lang waren. Tachogenerator war auch in Ordnung, nur die Lager machten etwas Geräusche.
Hab auf der Platine der Elektronik den Triac ? bzw. das Bauteil mit der Bezeichnung :
BTB 15
700 BAK
C305A
hat aber auch nicht geholfen.
Einen eventuellen Kabelbruch im Kabel von der Elektronik zum Motor werde ich Morgen kontrollieren, falls die Kabel in Ordnung sind die Frage :
Was kann es noch sein ?
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 446227
alexis-007
Motorkohlen sind zu kurz.
BID = 446249
didl69
danke für die Antwort.
Kabel waren auch in Ordnung.
So @ Alle,
bin aber etwas weiter gekommen, hab deshalb noch ein paar Fragen.
Hatte noch eine ähnliche Elektronik da mit der es klappt. Sie hat einen blauen Aufkleber mit den Daten :
AKO 546 106
BSHG 306 1027 AA0
und einer großen 1
Hab daraufhin noch einmal die original Elektronik, sie hat die Daten:
grüner Aufkleber
AKO 546 110
BSHG 306 1117 AA9
und einer großen 5
eingebaut, nach klopfen auf die Relaise funktionierte sie auf einmal. Doch der Motor lief nicht richtig rund. Nach einiger Zeit blieb sie stehen und die rote Kontrollleuchte war aus. Ich konnte sie erst wieder zum Laufen bringen indem ich sie ausschaltete und wieder einschaltete. Das wiederholt sich ständig. Hab dann bemerkt das der Trafo auf der Elektronik sehr heiß geworden ist. Vermute nun das der Trafo nicht mehr in Ordnung ist. Denn bei der Elektronik mit dem blauen Aufkleber wird er nicht so heiß.
Da ich keinen mit 11 V habe die Frage : Kann ich auch einen mit 13 V einbauen ? Denn hinter dem 11 V Ausgang befindet sich ein Brückengleichrichter (in Form von Dioden) und ein L7805CV .
Achja weis noch jemand in welcher Maschine die blaue Elektronik drin ist ??
Gruss didl69
(Dieter)
BID = 446253
alexis-007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445895   Heute : 1246    Gestern : 20435    Online : 412        22.11.2026    2:12
