Sony TV KV-C2508D
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2508D
BID = 445888
stonev
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2508D
Chassis : BE-3C
ich habe mit meiner alten Röhre folgendes Problem:
Ich schalte ihn am Hauptschalter an. Dann läuft er vielleicht eine Minute normal bis dann plötzlich der Ton weg ist. Shock
Die LED (gibt nur eine) blinkt 6mal in stets wiederkehrender Folge.
Mit der Fernbedienung kann ich ab diesem Zeitpunkt nichts mehr bewirken.
Kurze Abhilfe bringt der Hauptschalter. Aus - kurz warten - wieder ein und er läuft ganz kurz wieder normal bis der Spuk wieder von vorn losgeht.
Ich hab immer nur Scart angeschlossen (SAT und DVD).
6 mal blinken bedeutet Fehlercode 6. Laut anhängender Datei bedeutet dieser Error Code einen Fehler im NVM.
So, ab hier müsste mir jemand weiterhelfen
BID = 446076
stonev
hab ich mich gestern auf eigene Faust dran gemacht.
Hauptplatine ausgebaut:
Alle IC´s (insbesondere die mit Kühlkörper) nachgelötet.
Stecksockel des Tunerboards nachgelötet und alles was mir sonst noch verdächtig vorkam.
Tuner BTP-EC411:
Auf dem Board den Stecker zur Hauptplatine nachgelötet.
Anschlüsse Tuner / Board nachgelötet.
Tuner geöffnet und den berühmten Massekontakt neben dem TSA5512T (aber auch alle anderen Massekontakte im Tuner) nachgelötet.
Ohne genau zu wissen woran es genau lag... er funktioniert jetzt wieder. Mal sehen wie lange.
Zur Lage des Massepunktes im Tuner habe ich noch folgendes Bild gefunden, das ich hiermit Anderen zur Verfügung stellen möchte. Es betrifft nicht genau mein Chassis, trotzdem war es bei mir genau gleich, da derselbe Tuner verbaut ist:
Um da ran zu kommen müsst ihr vom Tuner das zur Platineninnenseite hin liegende Blech entfernen. Lässt sich einfach abhebeln.
Viel Erfolg an alle, die es selbst versuchen wollen !!
BID = 446767
abraham
Das war gut so , der fehler sind die Lötstellenpunkte im Tuner
grûsse eines ehemaligen SONY mitarbeiter
viel Spass mit dem Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503967   Heute : 20538    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    22:31
