Stromanschluss Open Air Konzert 600A
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445553
[cxt]Phil
Hi hi
Ich suche für den Raum Pforzheim ein Elektro Unternehmen, die größere Querschnitte verleihen, bzw Stromverteiler mit Messwandler stellen können.
Es geht um ein Open Air Konzert, das mit 400A + 200A eingespeisst werden soll.
Länge der Leitung ca. 250m / 240mm² / 400A + 150m / 120mm² /200A
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Philipp
BID = 445557
shaevi
Mal rein aus Interesse(Pforzheim wär zu weit):
Ich geh davon aus, dass Du TN-S forderst? Und was hast Du für Anforderungen an die Wandler? Beglaubigte Messung?
Wie verbessert man den cos phi von Hamstern? Ist das ne Frage das Futters oder der Laufräder?
BID = 445558
[cxt]Phil
TN-S forderst <-- ja
Beglaubigte Messung? <-- ja, dient ja zur Abrechnung
BID = 445579
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Dass die Querschnitte nicht reichen, ist die aber klar, oder?
MfG; Fenta
BID = 445581
Lightyear
Hi Phil,
Du weisst schon, was Du da machst..?
Wann soll das Open Air denn stattfinden...?
Es gibt viele Stromer, die Überregional arbeiten, die von Dir geforderten Leistungen sind zwar nicht ungewöhnlich, überfordern den "normalen" Elektriker jedoch um Welten.
Nicht ganz billig, aber gut: www.klaus-boerder.de
www.mobile-energie.com(nochmal Fa. Börder...)
www.diestromer.de
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 25 Jul 2007  7:01 ]
BID = 445720
[cxt]Phil
Die Querschnitte sind zwar knapp bemessen müssten aber reichen.
H07RN-F 1G240 --> Darf mit knapp 400A belastet werden.
H07RN-F 1G120 --> Darf mit knapp 250A belastet werden.
BID = 445736
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
[cxt]Phil hat am 25 Jul 2007 16:44 geschrieben :
...sehr schön, aber was sagt die Leitungslänge dazu
BID = 445746
psiefke
na leute, schonmal gerechnet? macht das mal und staunt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 445750
Tobi P.
Bei derartigen Leitungslängen wäre ja evt. schon der Einsatz eines Container-Trafos in Betracht zu ziehen, sofern eine Mittelspannungstrasse verfügbar ist, die die geforderte Leistung bereitstellen kann. Die erforderlichen Querschnitte können so schon gewaltig reduziert werden, da man den Trafo praktisch direkt hinter die Bühne stellen kann. Solche mobilen Trafos mit SF6-Schaltanlagen sind schon in recht kompakten Abmessungen verfügbar, allerdings braucht man auch ne EfK mit Schaltberechtigung.
Gruß Tobi
BID = 445753
psiefke
wie schon von lightyear gesagt, klaus börder ansprechen. der macht soetwas regelmässig.
Wenn keine wandlermessung nötig wäre, könnte auch ich das nötige material bereitstellen und installieren.
phil
PS:
BID = 445758
Tobi P.
Oder alternativ ne Bauunternehmung, die Großbaustellen machen, da steht auch nettes Material herum.
Was hast du eigentlich ausgerechnet? Ich war dazu zu faul, ausserdem habe ich Feierabend und brauch nicht mehr rechnen
BID = 445960
[cxt]Phil
kleine Änderung der Angaben:
400A --> 150Meter
250A statt 200A --> 250Meter
Die vorherigen Angaben zu den Leitungsquerschnitte wurden von einem Elektro Unternehmen berechnet, Leider war dies ne nummer zu groß für sie und haben mich jetzt hängen lassen.
Ich hoffs doch mal schon, deswegen such ich auch ein Unternehmen die die ganze Verkabelung bis zum Stromverteiler machen. Und von dort aus gehts dann mit 63A oder 125A die ich dann verlege.
Was haltet ihr von nem großen Stromerzeuger wär wahrscheinlich einfacher zu besorgen und billiger, oder liege ich da falsch? Hab im Internet mal bissel gesucht und dort gibts 800kva Stromerzeuger für unter 2000€ die Woche.
[quote][Bei derartigen Leitungslängen wäre ja evt. schon der Einsatz eines Container-Trafos in Betracht zu ziehen, sofern eine Mittelspannungstrasse verfügbar ist, die die geforderte Leistung bereitstellen kann. Die erforderlichen Querschnitte können so schon gewaltig reduziert werden, da man den Trafo praktisch direkt hinter die Bühne stellen kann. Solche mobilen Trafos mit SF6-Schaltanlagen sind schon in recht kompakten Abmessungen verfügbar, allerdings braucht man auch ne EfK mit Schaltberechtigung.
/quote]
Kommt wahrscheinlich teurer wie nen Stromerzeuger oder nen 230/400V Anschluss.
mfg Philipp
BID = 445991
Lightyear
Die genannten Leitungslängen ksoten mich (bzw. die Fa. Börder) nur ein müdes lächeln - das ist ja quasi "nix"...
Die Firma ist schon über 30 Jahre ausschliesslich in diesem Geschäft tätig - so lange wie kein anderes Unternehmen in Deutschland.
Dir ist klar, wieviel Diesel so ein "Moppel" braucht, wenn er ne Woche 24/7 durchläuft..? Und wenn Dreck im Einspritzfilter sitzt, dann ist alles dunkel, oder was..? Da brauchst mindestens ein Twinset oder dgl. Ein Mann Bedienpersonal kommt auch noch dazu, das ganze Verteilergedöns mit zig Verlängerungskabeln, Notebeleuchtung etc... brauchst Du sowieso, egal ob Netzanschluss oder eben Dieselpower... Das relativiert die Kosten der Aggregatsmiete dann doch ein Wenig. Gut, du brauchst weniger Manpower, weil Du keine Leitungen verlegen musst (musst Du über fremden oder gar öffentlichen Grund..? Genehmigungen..?), aber normalerweise ist ein Festanschluss schon billiger, als so ein Aggi.
Wenn irgendmöglich ist imho also ein Anschluss ans Netz vorzuziehen;
'ruf einfach mal bei Klaus Börder an, ob er in der Zeit überhaupt die entsprechende Ware verfügbar hat (auch ein riesiges Lager mit -zig Kilomtern Gummileitung und hunderten teils genialer Modulverteilerschränken ist irgendwann mal leer) - Aggregate vermietet der nebenbei auch...
Ich kenne jedenfalls nix schlimmeres, als Veranstaltungen mit handelsüblichen (zumeist verwanzten, oxidierten, verhauten, kaputten und einfach unterdimensionierten Baustromverteilern - 6xSchuko an einem FI und mit drei LS-Automaten gesichert, einfach gruselig. Da werden dann die übelsten Bastelverteiler angeschleppt, ein FI für viel zu viele Abnehmer, eine nasse Kupplung und das halbe Gelände ist dunkel...
Neeeneeeneee, da muss ein Profi mit spezialequipment 'ran!
Ich weiss noch immer nicht, zu welcher Zeit das Festival stattfinden soll - wenns pressiert, dann nix wie ran, ans Telefon: 0911 / 9 40 16 0
Aber anrufen musst Du schon selber...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 26 Jul 2007 22:05 ]
BID = 446006
[cxt]Phil
Das Event soll Freitags am 28 September in Pforzheim stattfinden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333713   Heute : 3275    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    6:40
