AEG WaMa Elektrolux Lavamat 52400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Elektrolux Lavamat 52400 |
BID = 445459
darkchrisman Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : Lavamat 52400
Hallo liebe Foristen ...
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine neue Waschmaschine AEG Lavamat 52400, gekauft als "Auslaufmodell" (bitte nicht wörtlich nehmen) bei Wertheim am Kudamm in Berlin.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich sie nicht "schleuderfest" bekomme. Selbst bei läppischen 600 U/min hüpft sie wie ein Kängeruh durch die Küche, natürlich unter Verwendung der unglaublichsten Geräuschkulissen.
Bedingungen:
Boden: Beton mit PVC-Boden drauf
Die Füße habe ich ausgeglichen, die Maschine steht laut Wasserwaage gerade, die Transportsicherung ist gemäß Bedienungsanleitung bereits von den Lieferanten entfernt worden, von mir nochmals vor Aufstellung geprüft worden.
Könnte mir hier jemand sagen, wo noch der Fehler sein könnte, bevor ich bei Wertheim einrücke und Stunk mache ...
Liebe Grüße
Darkchrisman
BID = 445467
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
PNC Nummer vom Gerät posten.So wie Du das schilderst, ist die Transportsicherung noch drin.
Tommi
BID = 445471
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Mit Sicherheit die obere mittige Schraube (Transportsicherung) noch drin.
BID = 445473
Nabend Ewald!
Schön wieder mal gemeinsam online zu sein.
Tommi
BID = 445477
Also der große Stahlbügel ist komplett raus.
Nun die Nachfrage:
Ist diese von euch eben beschriebene oben befindliche mittige Schraube mit einer dicken Gummimuffedicken Gummimuffe unterlegt???
Wenn ja, dann ist dort tatsächlich noch etwas, jedoch ist es nicht in der Bedienungsanleitung erwähnt. Dort steht nur die Metallschiene drin.
BID = 445479
DMfaF Inventar
Genau die wird es gewesen sein!
Moin Ewald und Tommi!
BID = 445486
Da haben doch die Deppen vom Kudamm ganze Arbeit geleistet.Schraub das Ding raus. Bis froh das die Kiste noch nicht auf der Schnauze lag. :lol:Nicht wegen der Maschine, sondern wegen der Fussbodenfliesen.Auf dem Gerät ist normal ein Extrablatt mit der Beschreibung zur Entfernung der Transportsicherung auf den Maschinendeckel geklebt." Deshalb Ausslaufmodell".Weil der Beipackzettel fehlt.
Tommi
BID = 445489
Gut, dann werde ich das Teil morgen rausschrauben und mal testen was passiert. Wie gesagt, in der Bedienungsanleitung ist es nicht erwähnt unter der Rubrik "Entfernen der Transportsicherung" ... da ist wie gesagt nur der Stahlbügel erwähnt. Schöne ***, ich glaube denen reisse ich gewaltig den Arsch auf, wenn ich damit ferig bin.
BID = 445494
Ich schreib Dir ne Rechnung für die Entfernung der Transportsicherung.Die lässt Du Dir von Wertheim bezahlen.Dann gehen wir auf den Kudamm,laden Ewald u. Bernd noch mit ein und versaufen die Zeche.
Tommi
BID = 445575
Ewald4040 Urgestein
Genau, ich kenne ein paar schöne Kneipen am und um den Kuhdamm herum.
Das wäre ein Betriebsausflug wert. Mit Tommi und Bernd wird es bestimmt bis in den Morgen gehen
BID = 445634
Soooo, das hat geklappt.:super Es war tatsächlich oben noch eine Transportsicherung drin und zwar das Teil auf dem Bild.
Das kommt davon, wenn man nicht alles selbst macht. Die große Transportsicherung - der Metallbügel - wurde von den Lieferanten ausgebaut, an die kleine oben haben sie wohl nicht gedacht, oder kannten sie nicht.
Allerdings ging auch aus der Bedienungsanleitung diese Transportsicherung nicht wirklich hervor. Nachdem ich erst nach Tagen überhaupt erstmal die Rubrik "Entfernen der Transportsicherung" gaaaanz hinten in der BA gefunden habe, ist dort nur ein kleine lapidares Bildchen, auf der man zwar den Metallbügel sieht, aber der Transportbolzen ist kaum wahrnehmbar und ist nicht dort eingezeichnet, wo er tatsächlich ist.
Na egal, die Maschine ist noch heile, der Bolzen ist raus - auch der Wutbolzen aus der Hose - und ich hoffe, dass es das jetzt war und alles gut funktioniert.
Euch danke ich erstmal für Eure Hilfe
darkchrisman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446880 Heute : 2235 Gestern : 20435 Online : 627 22.11.2026 3:56 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0708210468292
