aa Craaft C900
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
aa Craaft C900
BID = 445418
d.j.sylvio
Die oben genannte Endstufe hat ein geplatzten Siebelko.
Langt es nur den Gleichrichter zu überprüfen ?
Den rest hab ich schon kontrolliert aber nichts defektes gefunden.
Kann mann zum Funktionstest auch erst mal kleinere Kondensatoren reinmachen ?
Drin sind 100V 10000uF,ersetzen erst mal mit 1000uF 100V oder fliegen die einen gleich um die Ohren .
Mfg Sylvio
BID = 446402
Kyuri
es langt die Spannung vorm Elko zu prüfen, was nach dem Elko kommt, kann den Elko nicht zerstören.
Du kannst auch problemlos kleinere Elkos reinsetzen (Achtung "kleiner" im Sinne von geringerer Kapazität) nur mußt du dann mit einem Brummen rechnen (insbesondere bei größerer Belastung der Endstufe). Aber wozu? Wenn der/die Elkos kaputt sind, bau doch gleich die richtigen ein!
Kyuri
BID = 447041
d.j.sylvio
Mir gehts nur darum um noch mehr defekte zu suchen weil der Kanal mit dem def. Kondensator gar nicht mehr geht deswegen die kleineren.
Trotzdem erstmal Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 257        25.11.2026    18:21
