Elektromagnet für SpüMa Dosierkombination
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 445177
gerhardd
ich suche einen Elektromagneten für die folgende Dosierkombi unseren Geschirrspüler (Zanussi IT 4518) http://www.hausgeraete-schroeder24......ng=de.
Ich würde mich auch mit einem passenden Spulenkörper zufrieden geben (ohne die Blechteile und Eisenkern). Die Daten:
- Spannung: 230V/50Hz
- Innenwiderstand: ~1.8kOhm
- zylinderförmig
- Höhe: 28mm
- Durchmesser: 24mm
- Innenbohrung: 11mm
- seitliche Flachstecker
Kontakt: gd04 [at] gmx.net
BID = 445197
Warum bestellst Du das Teil nicht bei der angegebenen Firma?
BID = 445204
gerhardd
Des Preises wegen - die Besitzerin möchte für die alte Maschine ungern soviel ausgeben - da wird eher auf Tabs mit integriertem Klarspüler umgestellt
BID = 445382
Du erwartest doch nicht, daß Jemand einen passenden Elektromagneten in der Bastelkiste liegen hat?
BID = 445396
gerhardd
Ich erwarte es nicht, aber ich hoffe es.
Vielleicht hat ja auch jemand eine alte Dosierkombi herumliegen, und ist bereit sie günstig abzugeben. Die Dosierkombi müsste nicht mal passen, nur die Elektromagnete
BID = 445551
DerGeselle
Ich habe da eine Zoppas ZOP32/ZANUSSI zum ausschlachten (Spülpumpe defekt). Hatte vor 3 Monaten erst die Türverriegelung erneuert falls du die auch brauchst.
Mach mal ein Foto vom Dosierer und sende es mir per E-mail.
mfG
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 24 Jul 2007 23:10 ]
BID = 445698
gerhardd
Hört sich ja schon mal interessant an.
Die Vorderseite der Kombination sieht genauso aus wie auf der verlinkten Webseite (erstes Posting). Ein Bild der Rückseite mit den beiden Elektromagneten und Einbauabmessungen, kann ich erst morgen liefern. Die Dosierkombi deiner Maschine sieht vermutlich anders aus, oder?
Die Türverriegelung brauche ich im Moment nicht (und hoffentlich bleibt das auch so).
BID = 445747
Schau mal bei Pollin unter 390042 und 390043. Ist das was für Dich?
BID = 445756
DerGeselle
ja die vorderseite sieht anders. Ich sende dir ein Foto von der Rückseite. Die Wicklung hat 1,5kOhm !
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am 25 Jul 2007 20:40 ]
BID = 445770
DerGeselle
Die E-mail kam nicht bei Dir an.
Melde Dich bei mir!
TOM
BID = 445894
gerhardd
@Ltof: danke für den Tipp. Bis auf die nach oben abgewinkelten Flachstecker, sehen die der defekten Spule zum verwechseln ähnlich. Du hast mich da auf eine Idee gebracht, ich muss mal klären, ob von der alten Waschmaschine meiner Eltern noch etwas übrig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447302   Heute : 2660    Gestern : 20435    Online : 384        22.11.2026    4:46
In 820 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0727138519287
