Gibt es kompakte Schiebeschalter mit 3x 4pol Eingang ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445156
Carrera124
Zur Homepage von Carrera124
für eine Anwendung im Modellbaubereich benutze ich derzeit einen 4-poligen Schiebeschalter mit 12 Pins, d.h. 2 4polige Eingänge und einen 4poligen Ausgang. Der Schalter hat keine Mittelstellung, die Artikelnummer bei Conrad lautet 708232, die Maße sind 29x9x15 mm
Die ganze Sache schaltet also Y-mäßig entweder das eine 4pol oder das andere 4pol auf den Ausgang. Spannung pro Pin ist maximal 20 Volt, Strom etwa 1 A, kurzzeitig aber bis zu 3A.
Jetzt bräuchte ich das ganze aber mit 3 4-poligen Eingängen und einem vierpoligen Ausgang. Also ein Eingang mehr als bisher. Dafür habe ich bislang nur relativ voluminöse Drehschalter gefunden. Diese nehmen mir aber zuviel Platz weg.
Frage: gibt es überhaupt kompakte 4-polige Schiebeschalter mit 3 Eingängen und 1 Ausgang ? Wenn ja, wo ? Preis sollte nicht so das Problem sein, Hauptsache der Schalter ist einigermaßen kompakt.
Alternative wäre, zwei der bisherigen Schalter hintereinander zu schalten, aber das wäre irgendwie suboptimal bezüglich der Bedienbarkeit.
Danke im Voraus !
BID = 445161
clembra
Wie wäre es denn, wenn man einpolige Schalter verwendet und für die Lasten über Relais zu schalten.
Nur aus Interesse: was wird eigentlich geschaltet?
BID = 445183
Carrera124
Relais wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. GEschaltet werden verschiedene Reglerboxen / Betriebsarten an einer Autorennbahn:
1. Modus: Digital
2. Modus: Analog klassisch
(diese beiden Modi sind bislang realisiert)
3. Modus: Analog Wireless
Im Prinzip ist das ganze 2x Plus und 2x Minus, was eben von den 3 unterschiedlichen Reglerboxen herauskommt.
BID = 445185
Meinst Du solche?
BID = 445252
Carrera124
Ja, wenn die 3 Wählpositionen haben wären sie wohl das was ich suche. Woher kann man die bekommen ?
P.S. kann man in diesem Forum irgendwo eine Mailbenachrichtigung bei eingehenden Antworten einstellen ?
BID = 445254
olfi13
rechts unten "Thema abonnieren"
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 445266
Die Schalter haben keine Mittelstellung, also nur "ein" oder "aus", sind demzufolge wohl nicht für deine Zwecke zu gebrauchen.
Der Schalter schaltet sechs mal um.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jul 2007 23:07 ]
BID = 445276
Carrera124
Schade, dann hilft mir das nicht weiter.
BID = 445281
Ich habe noch mal das Schaltbild aufgemalt, damit auch wirklich alles klar ist.
BID = 445435
Carrera124
Danke nochmal - das suche ich dann wirklich nicht.
BID = 445442
Muss das denn unbedingt ein Schiebeschalter sein ?
Als Drehschalter mit mehreren Schaltstellungen und mehreren Ebenen gibts soetwas in fast beliebigen Kombinbationen.
BID = 445443
Carrera124
Drehschalter braucht höchstwahrscheinlich zu viel Bauraum. Aber wenn du einen Link hast, wäre ich trotzdem dankbar.
BID = 445446
Z.B. den DS4 bei Reichelt.
BID = 445803
Carrera124
Danke, aber der ist wirklich etwas arg groß.
BID = 445818
Racingsascha
Wo sitzt denn der aktuelle Schiebeschalter? kann man da nicht ne art "Zusatzbox" montieren oder so in der dann ein Drehschalter sitzt?
Wenn über die Kontakte "nur" der Betriebstrom der Reglerboxen oder die Zuleitungen zu der Straße geschaltet wird, kann man auch kleine Transistoren oder MOSFETs, ein Lauflicht-IC und einen Taster miteinander kombinieren.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493510   Heute : 10073    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    12:37
