Monoskope und Testbildgeneratoren Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Monoskope und Testbildgeneratoren |
BID = 445124
elektrolurch Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Heidelberg
Man sieht sie kaum noch, die früher oft gesendeten Testbilder. Noch unbekannter ist die zur Erzeugung verwendete Technik. Außer zu dem bekannten, amerikanischen "Indianerkopf-Monoskop" ist im Web nicht viel zu finden. Wer weiß z.B. etwas über den Telefunken T5 oder den Philips PM5544?
oder über die Entstehung dieser frühen, elektronisch erzeugten Testbilder
BID = 445206
Furry Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Ennepetal
Ja, das waren noch Zeiten, da wusste man wan es ins Bett musste!!!
BID = 445256
Das erste Testbild wurde allerdings nicht elektronisch erzeugt sondern von einem Diaabtaster bzw. von einen Lichtkasten abgefilmt. Den Kasten mit den dazugehörigen Glasbildern, darunter auch dieses Testbild, konnte man vor einigen Jahren in der Fernsehausstellung im Oberhausener Gasometer bewundern.
Die anderen Testbilder stammen aus elektronischen Generatoren, der Philips Generator war mal bei irgendeinem Surplushändler zu bekommen.
Das bekannte FUBK Testbild stammt entweder aus einem R&S Generator oder aus einem Grundig VG1000.
Über die BBC Testcard F ist haufenweise Material im Netz zu finden.
BID = 445258
| | Ja, das waren noch Zeiten, da wusste man wan es ins Bett musste!!! |
Stimmt. Später, als das Privatfernsehen entstand, kam dann Tutti Frutti und man wußte, warum man ins Bett mußte.
| | Das erste Testbild wurde allerdings nicht elektronisch erzeugt sondern von einem Diaabtaster bzw. von einen Lichtkasten abgefilmt. Den Kasten mit den dazugehörigen Glasbildern, darunter auch dieses Testbild, konnte man vor einigen Jahren in der Fernsehausstellung im Oberhausener Gasometer bewundern. |
Von dem Teil habe ich zwar gehört, es aber nie gesehen. Ich kann mich noch an meine Lehrzeit erinnern, da wurde vom Sender Donnersberg zeitweise das normale Testbild weggeblendet und stattdessen eines vom Diaabtaster ausgestrahlt, was einem Schwartenmagen nicht unähnlich aussah. Angeblich war es ein Dia einer fotografierten Waschbetontreppe. Es war dazu da, Einbrenneffekte der Abtaströhre zu verhindern, aber führte zu heftigen Wutausbrüchen und wildem Fluchen, wenn während des Antennenbaus darauf umgeschaltet wurde, denn eine Beurteilung auf Reflexionsfreiheit war wegen der Gleichförmigkeit des Bildes unmöglich.
| | Das bekannte FUBK Testbild stammt entweder aus einem R&S Generator oder aus einem Grundig VG1000 |
Gibt es echt einen VG1000 mit FUBK-Testbild? Ich habe so ein Teil, aber der macht nur dieses:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 23 Jul 2007 23:13 ]
BID = 445287
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Bei Grundig hatte man meist seinen eigenen TB-Generator am Videorecorder. Hilft auch bei jeder Reparatur, da das TB auch über den Modulator ( K21 bis K60 ) lief.
BID = 445335
Kann auch sein das das FUBK Bild dann aus einem VG1001 kommt. Der hat auf alle Fälle etwas extrem ähnliches drin. Nur die beiden unteren, nach schwarz verlaufenden Felder sind da ohne den Verlauf.
Der Originalgenerator von R&S ist momentan bei ebay drin: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330139913533
Zum testen zuhause habe ich mir einige Testbilder auf DVD bzw. VCD gebrannt, die fertigen Generatoren sind mir zu teuer. Ich habe zwar 3 Stück, bin aber noch nie dazu gekommen die zu reparieren. Ein FUBK-Testbild macht aber leider keiner davon.
Was das Sendertestbild angeht, wenn das gesendet wurde um die Röhre zu schonen muß das so ein Leuchtkasten gewesen sein, die Diaabtaster haben ja mit einer Lichtpunktabtastung gearbeitet. Dabei diente eine SW-Bildröhre hinter dem Dia als Lichtquelle, als Empfänger war eine Fotozelle drin.
Sowas gab es, zumindestens in den USA, auch für den Werkstattgebrauch.
http://www.labguysworld.com/BK-1077B.htm
So, jetzt noch was für die Nostalgiker, ein historisches Zeitdokument das es so nie wieder geben wird: http://www.youtube.com/watch?v=6ntL6A8loFQ
BID = 445339
sam2 Urgestein
Und wenn die gute Frau es noch so oft wiederholt:
| | "...Erstes Deutsches Fernsehen - ARD..." |
Nicht die ARD (oder einer ihrer Sender) war nach dem 2.WK als erstes auf Sendung (offizieller regelmäßiger Programmbetrieb), sondern der Deutsche Fernsehfunk der DDR!
Von den Fernsehsendungen im Deutschen Reich der 1930er und 40er Jahre mal ganz abgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jul 2007 10:24 ]
BID = 445403
Der war nur bei Recordern mit eigenem Videotext-Decoder eingebaut und auf dessen Zeichensatz angewiesen. Logischerweise fehlten da die wichtigen antipal Unbuntfelder und auch sonst war mit dem Testbild nicht viel anzufangen. Ich hatte mal in den 80er Jahren einen Testbildgenerator mit dem heute extrem seltenen IC ZNA234E
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=3619021
aufgebaut, das ein vollständiges Interlace-Signal inklusive Vor und Nachtrabanten generierte und mit ein paar zusätzlichen 74xxx oder CMOS Teilern und Komparatoren ein Grautreppensignal mit einblendbarem Kreis erzeugte. Mit einem PAL-Encoder wie dem MC13077,
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=2247029
der auch bei den obigen Grundig Videorecordern verwendet wurde, war auch ein Farbbalkensignal mit Kreis möglich.
Vom VG1000 gab es viele Versionen und optionale Erweiterungen. Bei meinem läßt sich das mittlere Rechtecksignal abschalten und durch Schrifteinblendung ersetzen. Ich nehme an, daß es mit einem geänderten EPROM möglich ist, ein FUBK-Bild zu erzeugen, zumal das Grundigtestbild alle Komponenten dazu beinhaltet. Leider sind die Leute rar, die sich mit dem Teil auskennen.
| | Was das Sendertestbild angeht, wenn das gesendet wurde um die Röhre zu schonen muß das so ein Leuchtkasten gewesen sein, die Diaabtaster haben ja mit einer Lichtpunktabtastung gearbeitet. Dabei diente eine SW-Bildröhre hinter dem Dia als Lichtquelle, als Empfänger war eine Fotozelle drin. |
Für höhere Signalqualität gab es die Monoskopröhren, die wie eine Kamera aufgebaut waren (nur ohne Optik) und stattdessen ein Target mit dem Testbild in der Röhre hatten.
BID = 445447
Hier was altes zum nachbauen
BID = 445922
BID = 445935
Wer noch'n Atmega8 und etwas Kleinzeugs rumfliegen hat, kann sich den hier bauen http://mitglied.lycos.de/polyxos/video.htm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334630 Heute : 4195 Gestern : 12669 Online : 952 18.11.2026 8:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0585021972656
