AEG WaMa Lavamat ÖKO 6285 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat ÖKO 6285 |
Fehler gefunden
BID = 444757
altsemester Neu hier
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat ÖKO 6285
Hallo.
Obige WM macht mal wieder Probleme.
Sie zieht Wasser, heizt,pumpt ab,eigentlich macht sie fast alles, nur der Motor dreht nicht.
Motor geprüft, Kohlen geprüft - soweit alles ok.
Zur Sicherheit trotzdem auch mit vorhandenen Austauschmotor versucht, ebenfalls kein Erfolg.
Egal welches Programm, kein reversieren. Nach einer Weile kommt dann die Fehlermeldung per LED.
Es leuchten LED für die Drehzahl "1000" und das LED "ohne Endschleudern" und das LED "Ende".
Welche Fehlermeldung ist das?
Danke, Altsemester
BID = 444769
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Erzeugnisdaten angeben, PNC-Nummer oder E-Nummer.
BID = 444792
Hallo Ewald4040.
Folgende Daten sind ablesbar.
EN-Nr.: 605.649.014
F-Nr.: 076/569 570
Gruß, Altsemester
BID = 444829
Ewald4040 Urgestein
Kannst Du ein Bild von den leuchtenden LEDs einstellen?
BID = 444940
Ok, da hab ich mal ein
---------------------> Bild eingefügt!
Gruß, Altsemester
[ Diese Nachricht wurde geändert von: altsemester am 22 Jul 2007 23:21 ]
BID = 445088
Manchmal kommt "unerlaubter Zugriff oder ähnliche" Meldungen beim Aufruf des Bildes.
Kein Problem, einfach zwei- oder dreimal aufrufen (Freenet-Problem  )
Altsemester
BID = 445301
Ewald4040 Urgestein
Überprüf den Motor nochmal, vor allem die Zuleitung, den Stecker beidseitig und den Tachogenerator. Der Fehler hat mit dem Motor zu tun. Der Tacho muss ca 230 Ohm haben. Die Kohlen müssen fest auf dem Kollektor drücken, und der Kollektor muss matt schwarz glänzen. (Keine Riefen und Schleifspuren aufweisen)
BID = 448294
Hallo Ewald4040,
nachdem ich nochmals Motor, Tacho, Zuleitungen usw. überprüft und nichts gefunden hatte, habe ich mich mal heute mit dem Steuerteil bzw. der Steuerelektronik beschäfigt.
Nach Ausbau aus der Maschine sah ich in dem umgebenden Plastikgehäuse eine Schmorstelle und auf der Platine einen Kontakt welcher (vermutlich vorher eine kalte Lötstelle) ohne Lötzinn keinen Kontakt mehr zur Leiterbahn hatte.
Nach neuem Verlöten und Einbau war das Problem behoben.
Dieser Kontakt gehört zu einem Schaltrelais auf der Platine und stellt direkt eine Verbindung zum Motor/Motorkohle her.
Fehlersuche also abgeschlossen - Danke.
Eine Frage hab ich allerdings noch:
Der Tacho soll einen Widerstand von 230 Ohm haben, ok, der eine Motor hat diesen Widerstand.
Der andere Motor hat nur einen Widerstand von ca. 130 Ohm und läuft trotzdem.
Gibt es Tachos in den Motoren mit unterschiedlichen Ohm-Werten in den Maschinen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: altsemester am 6 Aug 2007 0:30 ]
BID = 448322
Ewald4040 Urgestein
Es werden verschiedene Motore in AEG-Geräte verbaut. Daher kommt es zu den unterschiedlichen Ohmwerten der Tachos. Den Fehler hast Du gefunden, schliesse bitte den Thread ab. Kannst dich auch noch bedanken, wenn Du möchtest. Grüsse vom Team hier.
BID = 448389
Grüße an das Team - WM läuft
altsemester
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466423 Heute : 21803 Gestern : 20435 Online : 276 22.11.2026 23:39 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0607120990753
