Bauknecht Herd EMZE 3480 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Bauknecht EMZE 3480 WS |
BID = 444671
Edi F. Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Graz
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZE 3480 WS
S - Nummer : 8556 240 01011 14 9645 024479
Hallo alle!
Ich habe ein Problem mit meinem E-Herd.
Es lassen sich die beiden rechten Platten nicht mehr regeln.
Sie heizen immer durch, egal ob ich auf der niedrigsten Stufe bin oder ganz oben.
Woran könnte den da der Fehler liegen? Hatte das evtl. schon mal wer?
(Die 2 rechten sind normale Platten, die 2 linken haben eine erweiterbare Heizfläche)
Vielen Danke für Tipps und Tricks
mit freundlichen Grüßen
Edi F.
BID = 444714
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Edi F.
Willkommen im Forum
Beide Energieregler sind defekt. Auswechseln.
Gruß,Ewald4040
BID = 444742
Hi Ewald4040!
Danke für die rasche Antwort.
Der Energieregler ist das Ding direkt hinter dem Drehknopf?
Leider gehen alle 4 Drehknöpfe in 1 gemeinsames Teil.
Also muss ich das tauschen?
Weißt du was das in etwa kosten wird?
Wie regelt der eigentlich?
Mit Temperatur oder Zeit- Impulsgesteuert?
Vielen Dank
mfg Edi
BID = 444768
Ewald4040 Urgestein
Der Regler steuert die Kochzonen durch zeitliche Impulse. Je höher die Einstellung desto länger die Ansteuerung. Schau hier in den Shop, es könnte der Regler vorhanden sein.
BID = 444771
DMfaF Inventar
Moin!
Hast Du Deinen Herd schon aufgemacht und mal nachgesehen wie er innen aufgebaut ist? Ein Foto wäre gut!
Hier noch ein Link, wo Du noch mehr Infos bekommst:
http://www.herd.josefscholz.de/
Bernd
BID = 444842
Hab es geschafft die 2 Teile zu reparieren.
Bei beiden war der Draht zu einer Spule ab geschmort.
Sie könnte die Heizung für das Bi-Metall sein.
Es lief wohl mal etwas Milch rein.
Also ich hab den Draht wieder zusammengelötet und die 2 regeln wieder.
Hoffe das hält jetzt wieder ne Zeit lang.
Im Shop konnte ich den Regler leider nicht finden.
Vielen Dank an Ewald4040 und Bernd.
Der Link ist auch Spitze.
Mfg Edi
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609858 Heute : 7369 Gestern : 16750 Online : 572 29.11.2026 10:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202040672302
