Bauknecht SpüMa GSF 4851 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bauknecht GSF 4851 |
BID = 444624
fx Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
Symptom:
Die Spülmaschine pumpt nicht mehr ab. Wasser läuft rein, Vorwaschgang läuft durch. Dann tut nix mehr, Start LED blinkt.
Servicetechniker vom Gebrauchthändler meinte, dass alles verstopft ist und man die Teller vorher reinigen müsste. Er könne die Maschine mitnehmen und für 80EUR reinigen, dann tut sie wieder HAHA.
Hab dann selber aufgeschraubt, Pumpe ausgebaut, getestet -> lief.
Also wohl die Elektronik:
Siehe da: auf der Platine ist ein Widerstand verschmort. Die Bezeichnung war nicht mehr zu lesen.
Habe dieses Thema hier im Forum gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44554
Es scheint die selbe Platine zu sein, und der selbe Widerstand (R43) scheint verschmort. Ich habe bei Conrad einen 220Ohm/5W-Widerstand gekauft und dann eingelötet. Der Widerstand wurde nach Einbau schnell sehr warm und die Ablaufpumpe, die davor keinen Muks gemacht hatte, lief ununterbrochen. Alle Status-LED in der Blende blieben erloschen (mit explodiertem Widerstand blinkte es irgendwann, davor leuchtete die Status-LED).
1. Habe ich den falschen Widerstand gekauft (der war viel größer, siehe Bild)
220 Ohm/5 W. Welche Wattzahl brauche ich denn überhaupt und was für einen Typ Widerstand?
2. Stimmen die 220Ohm vielleicht doch nicht.
3. Ist vielleicht wo anders was im Arsch und der Widerstand knallt sowieso gleich wieder durch?
Vielleicht kann Röhre mir ja auch helfen
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fx am 21 Jul 2007 11:59 ]
BID = 444733
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo fx
Willkommen im Forum
Dein Gerät hat den gleichen Fehler wie das von uwe323. Schau Dir mal den Beitrag an.
Gruß,Ewald4040
BID = 445286
So, habe jetzt den richtigen Widerstand besorgt (220 Ohm,0,6W, Metall).
Die Anzeigeelektronik blinkte und flackerte, die Pumpe pumpte... als ich schnell den Stecker zog, war der Widerstand aber gleich wieder durchgeschmort. Werde jetzt mal den Transistor (Thyristor?) und den Termistor dahinter zusätzlich austauschen...
mal sehen...
Mehr als Try and Error habe ich in dem Bereich leider nicht drauf.
Oder kann mir jemand sagen, wie ich einen Transistor checke mit einem einfachen Multimeter.
BID = 447424
Juhuu, Spülmaschine tut wieder!!
Wahrscheinlich war es der Thyristor, der schaltete nicht mehr richtig,. Der Widerstand ist dann halt in Folge verraucht. Den Termistor in der Gegend habe ich auch gleich mit ausgetauscht, der sah aber noch ganz frisch aus.
Ich habe die Maschine ja gebraucht mit 1 Jahr Garantie gekauft. Der fragliche Transistor war nicht mehr der Originaltransistor. 1 Tag nach der Garantie ging er über den Jordan. Der Gebrauchtmaschinenhändler hat wohl eine Methode gefunden, einen Transistor auf 366 Tage Lebenszeit zu begrenzen
BID = 447868
Ewald4040 Urgestein
also: zu früh gefreut!
Thyristor und Widerstand ausgetauscht.
Originalbauteil: T410 600D (es war schon ein Austauschteil mit der Bezeichnung: "M2LZ47" / "0-E" drin), ich habe bei conrad folgendes besorgt:
"BT136 6000" / "PJA0636 C6" / Philips 4855", wurde mir gesagt das sei das Selbe.
Die SpüMa läuft auch erst mal wunderbar. Spätestens beim zweiten Waschgang verabschiedet sich der Thyristor und die Maschine geht auf Dauerpumpen.
Der Widerstand R43 bleibt verschont....
Was tun?
ist's der falsche Thyristor?
íst irgrendwo anders was faul?
ist der Widerstand R43 falsch (220 Ohm)?
würde es mit einer komplett neuen Platine funktionieren? Wenn ja, was kostet die?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444808 Heute : 154 Gestern : 20435 Online : 441 22.11.2026 0:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,110239028931
