Problem mit dem Chat Suche nach: chat (927) |
BID = 444516
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Hallo Leute,
bei mir funktioniert der Chat nicht. Er bleibt immer bei "verbinde mit ....." hängen. Java läd er ordentlich, aber dann ist schluss.
Browser: Mozilla Firefox 2.0.0.5
Javaversion: 6.2
Installierte Plug-Ins: Adblock Plus, aber für diese Seite deaktiviert
Mista X
BID = 444521
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Hallo Mista,
vermutlich ist der port 6667 nicht freigegeben (firewall, router, interne firewall von xp).
ev. muss das java applet akzeptiert werden.
admin
BID = 444530
Port 6667 ist nun offen.
Java wird aktzeptiert, andere Chats und Games laufen ebenfalls mit Java.
Habe diesen Chat zu den Ausnahmen der Firewall hinzugefügt,
Problem besteht aber weiterhin.
Mista X
BID = 444532
admin Administrator
versuche mal mit mirc. wird zwar sofort geperrt, müsste aber ein login gehen.
du musst unbedingt mit dem java applet vom forum in den chat gehen !
admin
BID = 444534
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ist dein Browser auch freigegeben? Bei mir wird nämlich der Opera und nicht die JRE als Daten-Sender gemeldet...
Die Signatur ist übrigens auch schon seite dem 16.1 abgelaufen
BID = 444537
Also freigegeben sind:
Firefox
Dieser Chat, bezogen auf den Port
Wie meinst du das Baldur, mit dem Java von diesem Forum? Wo kann ich das einstellen welches Java er nehmen soll?
Btw: Ich nehm die Quitsche Tür oben, die allerdings nicht mehr quitscht...
BID = 444538
Gilb Urgestein
Schmeiß mal ein "e" in die Tür, dann qui etscht sie wieder.  (Bei mir quietscht sie noch)
Nee, Spaß beiseite, mach mal 'nen Rechnerneustart. Da ist etwas abgestürzt oder so.
der Gilb
BID = 444541
*unterm Tisch such* Ich hab keinen Rumms gehört, was soll denn da abgestürzt sein?
Nö Rechnerneustart hat auch nix gehelft. Seltsam, bevor ich den FF genommen hatte (JAA *schäm*, war bis vor kurzem noch IE User) lief der Chat. Auch mit der neuesten Javaversion 6.2. Dann Windows neu installiert, FF drauf... geht nicht mehr.
Dabei könnte ich schwören nichts an der Firewall damals wie heute verändert zu haben.
Mista X
BID = 444544
Jornbyte Moderator
Na da starte mal den IE. Wunder soll es doch immer geben.
BID = 444556
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Habe ich nicht geschrieben, dass es sich auch auf den Chat bezog, habe ich nicht auch mal gegenüber dir Baldur erwähnt, das ich auch nur Opera in den Chat komme?
Die Map funktioniert übrigens im FF immer noch nicht, allerdings werden andere Java-Applets fehlerfrei ausgeführt, das Problem liegt also nicht am Browser...
Hast du die Java-Sachen mit einer GUI entwickelt? Wenn ja, was hast du da bei der Kompatibilität eingestellt?
Jetzt hast du gut was zu tun
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 444557
Noch einen Fehler gefunden: Wenn man auf das Bild von MistaX klickt wird es brav geöffnet, klickt man aber auch den Namen im weißen Kasten gehts nicht, sollte aber einfacher zu lösen sein
Edit: downloadaa.php ist auch kein schlechter Name
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 21 Jul 2007 0:47 ]
BID = 444607
@Jornbyte:
Du bist ekelhaft  ... diesen klicki bunti sicherheitslöchrigen Browser zu nehmen
Werds aber mal probieren ...
@Heinz: Was bitte? Ich hab nix mit Java am Hut, das Teil soll laufen und ich hab auch nix dran rumgefummelt. Lief ja alles bisher...
Mista X
BID = 444635
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Kommt eigentlich die Frage nach dem Sicherheitszertifikat?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 21 Jul 2007 12:57 ]
BID = 444657
Nein, diese Frage stellt er mir nicht. Ich bin jetzt mit dem IE ohne Probleme reingekommen. Er fragte ob er das Java Applet ausführen darf, und das wars.
Mit dem FF komm ich so nicht rein.
