Samsung KüSchr RS 21 FCMS
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS 21 FCMS
BID = 444356
Blackbiutze
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS 21 FCMS
bei diesem Kühlschrank handelt es sich um eine Gefrierkühlkombination. Der Gefrierschrank funktioniert, aber der Kühlschrank nicht mehr. Meine Vermutung liegt darin das es am Thermostat liegt.
Hat jemand einen Schaltplan zur Verfügung?
Vielen Dank
Blackbiutze
BID = 444364
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
glaube kaum das der Thermostat def ist,tippe eher auf eine eingefrohrene Kälteklappe oder ein nicht mehr funkt. Gebläse.
Du solltest das Gerät mal kmpl. abtauen,am besten mal 24 Std offen stehen lassen und dann wieder einschalten.In 95 % der Fälle läuft das Gerät dann wieder einwandfrei.
Hört mann denn das das Gebläse noch läuft????
Was zeigen die LED´s oben an???
hoffe ich konnte erstmal helfen,
gruß Holger
BID = 444415
Blackbiutze
Hallo Holger,
ich werde heute einmal danach schauen. Aber erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort!!!!
Murat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500708   Heute : 17275    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    19:47
