Verlorene Fotos auf der Digi-Cam bzw. Speicherkarte |
BID = 444181
Maxx.Salzburg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Salzburg
Hallo zusammen!
Ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
Kürzlich im Urlaub hab ich eine Menge Bilder geschossen. Als ich dann mal wieder fotografieren wollte, bemerkte ich, dass der Zähler der Kamera auf 1 Stand und alle Fotos verschwunden sind (ca.350 Stück!). Dabei dachte ich mir noch nicht so viel, da ich annahm, es nur mit einem Fehler des Zählers zu tun zu haben. Also machte ich weiter Fotos. Einige Zeit später war der Zähler aber wieder bei eins und die Fotos alle wieder verschwunden.
Zuhause hab ich die Karte dann in eine andere Kamera getan, um zu sehen ob jetzt der Apparat defekt ist (was ich bei der Menge von Bildern hoffte) oder die Speicherkarte. Aber angezeigt wurde nichts; kein einziges Foto! Da ich am PC einen integrierten Kartenleser habe, versuchte ich es auf diesem Weg; aber Fehlanzeige!
Nun meine Frage an Euch:
Besteht irgendeine Möglichkeit die Bilder wieder zu bekommen?
Vielen Dank bereits im Voraus!!!
Mit freundlichen Grüßen
Max.
BID = 444182
Benedikt Inventar
Die ersten Bilder (die die gemacht wurden, bervor der Zähler das erste mal auf 1 ging) sind höchs warscheinlich komplett verloren, da diese mit den nächsten überschrieben wurden.
Versuch mal sowas, vielleicht kannst du ja noch was retten:
http://www.smartpctools.com/de/flash_recovery/index.html
BID = 444212
nabruxas Monitorspezialist
Wie telefonisch erwähnt, würde ich auch einmal eine andere Karte (formatiert) in die Kamera einschieben und versuchen den Fehler einzugrenzen.
Möglicherweise ist die SD-Karte einfach defekt.
Das wäre dann schade um die Bilder!
Unter welchen Bedingungen wurden die Bilder aufgenommen?
(Staub, Meeresluft, etc.)
BID = 444263
omega_256 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Mz
Ähnliches Problem hatte ich auch schon einmal mit einer SD Karte. Die Daten werden gespeichert, aber man wieder auf die Karte zugreift sind die Daten wieder weg.
Bei mir war das Problem, dass die Karte durch einen Befehl (CMD28) schreibgeschützt war. Ich habe dann testweise CMD29 an die Karte gesendet um den Schreibschutz wieder zu entfernen, und es ging wieder.
Durch diesen Schreibschutz werden scheinbar die ersten 65536 (?) Sektoren (Wären die ersten 32 MB) gesperrt und lassen sich nicht mehr beschreiben. Auf diesen Sektoren sind alle Dateieinträge und auch schon Daten.
Probiere mal aus eine Datei auf die Karte zu schreiben, dann die Karte aus dem Gerät nehmen, wieder einstecken und überprüfen ob die Datei noch da ist. Sollte die Datei nicht mehr da sein, könnte es der von mir genannte "Fehler" sein.
Ich kann leider nicht sagen ob es möglich ist über den PC das benötigte Commando zu senden. Ich habe es über einen Mikrocontroller gemacht.
BID = 444283
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Maxx.Salzburg hat am 19 Jul 2007 16:06 geschrieben :
Das war schlecht. Die Chancen, irgendwelche Daten wiederherstellen zu können sind wesentlich höher, wenn nach dem Feststellen eines Fehler mit dem Datenträger GAR NICHTS mehr gemacht wird, ohne man weiss GENAU was man tut.
Deine Fotos sind so höchstwahrscheinlich futsch.
BID = 445809
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
@omega:
wie sendet man diese einzelnen Kommandos an eine Karte?
BID = 445813
Das geht scheinbar nur von einem Mikrocontroller oder anderen Geräten aus, mit dem man direkt auf die Karte zugreifen kann. Um diese Kommandos mit dem Pc, am einfachsten mit einem Cardreader, zu senden habe ich leider keine Lösung gefunden. Da ich aber sowie so mit µC experimentiere und da auch SD bzw. MMC Karten einsetze, habe ich die benötigten Funktionen greifbar.
Um einen Befehl zu senden musst erst die Karte im SPI Modus initialisiert werden, und dann kann man das Kommando senden.
In C sieht das dann beispielsweise so aus:
| Code : |
SSP_SendByte(0xff);
SSP_SendByte(0xff);
SSP_SendByte(command | 0x40);
SSP_SendByte(parameters >> 24);
SSP_SendByte(parameters >> 16);
SSP_SendByte(parameters >> 8);
SSP_SendByte(parameters);
SSP_SendByte(crc);
Als erstes werden 2 Bytes gesendet, damit die Karte wieder aktiv wird (falls sie im Standby war), dann folgt das eigentliche Kommando, aber das 6te Bit muss 1 sein. Dann folgen 32 Bit Parameter die beim benötigten Befehl 0 sind. Und zum Schluss noch eine CRC, die aber auch 0 ist (Abhängig von der Initialisierung).
Ich hoffe, das hilft weiter.
BID = 446144
Scheint wohl nicht mehr so wichtig zu sein?
BID = 447747
Tom-Driver Inventar
vielleicht holt er jetzt den Urlaub mit einer anderen Kamera nochmal nach?
