Privileg WaMa Dynamic 6612 CN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg Dynamic 6612 CN |
Fehler gefunden
BID = 444138
Peter43 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Konstanz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6612 CN
S - Nummer : 1110022
FD - Nummer : P6347639
Typenschild Zeile 1 : 914512514
Typenschild Zeile 2 : 8349
Typenschild Zeile 3 : 161.410-6
Hallo erstmal...
Ich habe seit gestern mit oben genannter Waschmaschine folgendes Problem:
Ich stelle ein Waschprogramm ein (egal welches), schließe die Tür und drücke auf Start.
Die Türe verriegelt (man hört es klacken und sie läßt sich nicht mehr öffnen) und die Lampe an der Tür geht an.
Und das war´s dann, es tut sich nichts mehr.
Wenn ich nun erneut die Start-Taste drücke (Pause), binkt die Betriebs-LED, aber die Tür entriegelt sich nicht mehr.
Erst die Betriebsstufe "Programm löschen" entriegelt die Tür.
Es ist auch egal, welches Programm gewählt wurde. Auch bei Schleudern oder Abpumpen zeigt sich der gleiche Fehler.
Was habe ich bereits kontrolliert:
Wasserhahn ist aufgedreht, Zulauf- und Ablaufschläuche sind frei,
Flusensieb ist sauber.
Wie könnte ich nun weiter Vorgehen?
BID = 444174
flumer Stammposter
Hallo Peter,
Lese mal den Fehlerspeicher aus:
Das Gerät abschalten. Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren Taste Start und die Taste links daneben gleichzeitig drücken und das Gerät dabei einschalten. Die Tasten gedrückt halten bis die LEDs blinken.
Drehe jetzt den Programmwahlschalter um zwei Positionen gegen den Uhrzeigersinn.
Was wird jetzt im Display angezeigt ?
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 444199
Hallo flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Fehlermeldung lautet: E54
(hört sich irgendwie nicht gut an...)
Gruß Peter
BID = 444211
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
E 54 bedeutet laut Kundendienstanleitung " Motorrelais defekt " Hauptelektronik tauschen.
Bau zuerst den Motor aus und prüfe die Motorkohlen.Schätze mal die sind runter.Sollten mind. 1,5 cm aus dem Halter stehen und leichtgängig sein.
Tommi
BID = 444229
ja danke,
das werde ich dann gleich mal nachschauen und mich dann noch mal melden.
Gruß Peter
BID = 444297
so,
die kohlen laufen ganz leicht und sind noch fast 2 cm lang.
schade, wäre zu schön gewesen.
hm, was könnte ich denn als nächstes prüfen?
oder soll ich die hauptelektronik mal anschauen?
BID = 444330
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
Fehler E54 könnte auch Feuchtigkeit am Motor sein !
Diese Feuchtigkeit ist oft an den Kohlebürsten und am Gehäuse des Motors zu erkennen. Motor mal mit einem Haarföhn gründlich trocknen.
Wenn das ohne Erfolg, Isolationswiderstand mit spez. ISO-Messgerät mit 500V Prüfspannung prüfen. Wenn ISO-Messung OK, muß Elektronik ersetzt werden.
Gruß flumer
ACHTUNG !
BID = 444435
so, mal ein kurzer Zwischenstand...
ich habe mir die Hauptplatine mal zur Brust genommen und das Motorrelais genauer angeschaut.
Dieses schaltet einwandfrei, ohne Kontaktschwierigkeiten.
Ich werde also vielleicht mal die Schaltung in Betrieb durchmessen, ob zum Beispiel das Relais überhaupt angesteuert wird.
Ich habe übrigens gehört, daß der Fehler auch am Türkontakt liegen kann. Also daß die Türe zwar verriegelt, aber der Schalter nicht betätigt wird (oder so ähnlich).
Kann mir jemand erklären, wie dieser Türkontakt und die Verriegelung funktioniert? Ich hätte es mir so erklärt, daß erst der Kontakt betätigt wird und dann kann erst die Tür verriegeln.
Oder liege ich da falsch.
Ja, und heute abend lege ich mich mit dem Fön unter die Waschmaschine und heize dem Motor mal so richtig ein. Das mit der Feuchtigkeit habe ich hier auch schon an einer anderen Stelle gelesen.
danke übrigens, für die Antworten.
Gruß Peter
BID = 444588
Super!
Die Sache mit der Feuchtigkeit war die Ursache für den Fehler.
Hat aber erst nach einem längeren 2. Versuch funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe
liebe Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331817 Heute : 1369 Gestern : 12669 Online : 683 18.11.2026 3:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.707875967026
