LG TV RE-29FB51RQ
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG RE-29FB51RQ
BID = 444050
ALF2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : RE-29FB51RQ
Chassis : Unbekannt
Hallo lebe forengemeinde . ich habe bei meiner schwester folgende bitte gehabt nachzushauen was mit dem kasten ist und merkte dass er beim einschalten versucht zu starten ( man hoert dass der fernseher es versucht) aber nicht schafft ... beim einschalten geht die led vorne an im schalter dann versucht er zu starten und schaltet dann komplett ab .... man gab mir den tipp es koennte ein trafo sein ....auf der suche bin ich dann auf einen trafo gestossen der hinten links sitzt auf der platine mit dem roten draht zur roehre ....auf der leiterplatte waren beschriftugen ... und alle hatten relativ gute werte ... nur der 200V+ gegen GND hatte keinen durchgang ...darf ich davon ausgehen dass es DIESER trafo sein wird?
wuerde mich auf eine antwort freuen ...vielen dank . bei weiteren fragen bin ich gern bereit zu antworten
weil ich selbst habe ehrlichgesagt keinerlei ahnung von TV geraeten weil ich mich tunigst davonferngehalten habe - ebenso wie CRT monitore und andere geraete mit hochspannung ( ausnahmen INverterboards ) ... daher kan ich da nur spekulieren ...
wiegesagt vielen dank fuer mögliche hilfestellungen ^^
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 19 Jul 2007  1:06 ]
BID = 444069
Nein, da kannst du nicht von ausgehen, so kann man den Zeilentrafo auch nicht testen.
Das Gerät schaltet aufgrund eines Fehlers ab.
Was meinst du mit
Macht das Gerät kurz Hochspannung und geht dann aus?
Falls ja, kontrolliere z.B. mal die Vertikalablenkung.
BID = 444137
yonossic
Achtung
Du darfst von mir aus auch davon ausgehen, dass die Erde eine Scheibe ist, und die Sonne ein großer Gouda, nur ob das der Wahrheit entspricht oder sinnvoll ist, sei dahingestellt.
Ebenso wie ich deine Messmethode weder verstehe, noch - sofern es sich um eine Widerstandmessung der vermuteten Wicklungen handelt - halte ich sie für geeignet.
Auf diese Weise findest du höchstens Schlüsse zwischen Wicklungen und offene Wicklungen. Diese machen aber weniger als 5% aller primären Defekte aus. Der Hauptursachen bei DST Versagen sind: Schluss zwischen zwei Windungen der gleichen Wicklung, Durchschläge des Isolationsmaterials der HV Wicklung, Defekte der HV Gleichrichterdioden bzw eingebauten HV Widerstände/Focus/Schirmgitterregler.
Weiterhin haben nicht alle Wicklungen Massebezug. Deine 200V für die RGB-Endstufen werden - sofern sie vom DST erzeugt werden - aufstockend auf die Versorgungsspannung der Primärwicklung erzeugt. Somit sollte sich zwischen der 200V und der Primärwicklung ein Widerstand zeigen.
Und die Primärwicklung wiederum misst nur dann einen niedrigen Widerstand gegen Masse, wenn der HOT CE-Schluss oder die Versorgungsleitung von Seiten des SNT Kurzschluss hat.
Im Zweifel und ohne Schaltplan kann man sich an Hand der Nummern auf dem DST den HR Diemen Vergleichstyp heraussuchen und dann über die Hr Diemen Webseite dessen Wickelschema betrachten.
Du könntest dir auch Grundlagenwissen aneignen, bevor du dich da heran begibst... Würde dir das Raten und Grundsatzdiskussionen über den Sinn und die Aussagekraft deiner Messungen ersparen.
BID = 444735
ALF2000
mir ist bekannt dass ich kaum mittel und auch kaum die richtigen gedankenwege habe dafuer, ich habe lediglich dne durchgang der wicklungen geprueft mit einem einfachen DMM ...weil man mir sagte am telefon das iss zwar ne primitive aber eine idee wert ... ich selbst habe mitm TV bereich rein garnichts am hut weil ich nichtmal ein eigenes geraet besitze ... ( wuerde das davon abgesehen sowieso verschenken weil ich TV hasse wie die pest ) naja jedenfalls dachte ich mir ueber telefonische auskunft da etwas zaubern zu koennen weils die geige ( fernsehkiste) von meiner schwester ist ... das zur vorgeshichte
wie der kasten sich bemerkbar macht meinte ich damit dass man hoert iwie ddie hochspannungsgeschichte fiept hoch auf und die roehre knistert an der front nachdem das ding wieder zusammengebrochen ist ,,,dadurch machte sich bemerkbar dass er will abern icht kann ...
ich bin da absoluter laie - bitte beruecksichtigen xD ich weiss dass da gefaelrhliche spannugen auftreten koennen daher schliess ich entweder unter zeitdruck die kondis kurz oder lass die geige ( fernseher) 2 tage vom netz weg
Gruß Marc
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504492   Heute : 21064    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    22:57
