Reikotronic TV Industriemonitor
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Reikotronic Industriemonitor
BID = 443958
rahe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Reikotronic
Gerätetyp : Industriemonitor
Hallo Spezialisten,
es geht um einen Industriemonitor vom o.g. Hersteller.....wird euch nichts sagen, aber der Fehler ist mehr oder weniger klassisch:
In ihm steckt ein DST (bei ASWO der HR7706, dort auch der Anschlußplan), klassischer Aufbau, BU2525 als ZE, 50V liegen am Kollektor an, Hochspannung kommt. Am DST sind klassisch Screen und Focus gegossen. Bildröhre ist eine M36EDR311XXXX, Farbe, ebenfalls klassisch mit G2 und Focus-Gitter.
Mein Problem ist nun, und dies hatte ich bisher in meiner langjährigen Laufbahn noch nie, das am Bildröhrensockel der Funke vom Fofus-PIN nach Masse überspringt. Ich hab nun erst einmal den Sockel erneuert, da sich am alten bereits eine Funkenstrecke in der Plaste gebildet hatte.
Neuer Sockel, gleiches Problem!!
Der Fußpunkt der Focus- Srenn-Einheit hängt über einen 1M nach Masse, der 1M ist ok! Die Focusspannung selbst hab ich noch nicht gemessen, ich gehe aber von einer zu hohen Spanung aus, wenn der Funke springt. UG2 liegt bei 500V.
Meine Frage an euch: was würdet ihr in Betracht ziehen, wo die Ursache liegt:
Focus-Screeneinheit? und damit DST?
oder doch eine externe Ursache, zu hohe Zeilenfrequenz, externe Bauelemente um die Zeilenendstufe?
Danke für alle Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495724   Heute : 12287    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    14:58
