Beko SpüMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 443930
gast104 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Hersteller : Beko
hallo leute, also unsere beko spülmaschine funktioniert nicht richtig. anfangs, spült sie ganz normal, aber später im waschgang hängt sie sich dann in einer endlosschleife auf und hört nicht auf zu spülen. das ist aber erst ziemlich am ende des waschgangs. die sachen sind fast sauber, aber eben nicht wirklich ganz. mir scheint, dass sie probleme beim abpumpen hat, denn unter der spülmaschine sammelt sich ein wenig wasser.
ich habe sie aufgeschraubt, weil ich dachte es wäre vielleicht ein schlauch verstopft, aber die sehen eigentlich in ordnung aus. mir ist dann aber etwas anderes aufgefallen: und zwar ein weißer behälter, der in zwei kammern geteilt ist. in der einen kammer befindet sich "sauberes" wasser (da schüttet man das salz rein), die andere ist braun und ekelig. ich vermute, dass dort eine verstopfung vorhanden ist. leider lässt sich dieser behälter aber nicht öffnen, er scheint zugeschweist. zum besseren verständnis habe ich noch zwei fotos gemacht
http://www.blog.de/srv/media/media_item.php?item_ID=1806236
http://www.blog.de/srv/media/media_item.php?item_ID=1806237
ich muss dazu ehrlicherweise sagen, dass wir nie salz oder klarspüler benutzt haben, obwohl die lampe geleuchtet hat. wir dachten, wenn auf den tabs "salzersatz" steht, reicht das aus.
meine frage ist jetzt, ob ich diesen weißen behälter irgendwie reinigen kann (evtl mit abflussreiniger??), ihn irgendwie aufbekomme oder ihn ganz ersetzen muss. oder einen fachmann rufen?? und was ist das überhaupt für ein behälter?
ih hoffe ihr könnt mir helfen, in 3 stunden bekommen wir besuch von der verwandtschaft und die küche sieht aus wie sau :0
vielen dank im voraus,
lg m
BID = 443956
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte Gerätedaten vom Typenschild einstellen!
Bernd
BID = 443973
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
Hallo erstmal,
Ich denke du hast dir schon mehr Arbeit gemacht aus eigentlich notwendig war. Wenn du dir mal die Bodenwanne genauer ansieht wirst du wahrscheinlich auf Wasserspuren stoßen. Das Gerät neigt dazu nach etwa anderthalb bis zwei Jahren Wasser zu verlieren. Meist ist der Übeltäter die große Mutter welche den Satzbehälter gegen das Spülgehäuse drückt. Dadurch dichtet der auf deinem Bild gut zu erkennende Dichtring nicht mehr richtig ab. In der Folge tropft während des Spülvorganges langsam Wasser in die Wanne. Sobald das Schltniveau erreicht ist, springt die Ablaufpumpe an und das Programm scheint unendlich weiter zu laufen.
Ich würde vorschlagen, zusammenbauen, Mutter richtig anziehen, den Wassereinlauf (das runde Plastik Ding auf der linken Seite des Spülbehälters) auf festen Sitz prüfen und die Dichtung unterhalb der Tür mit einem Papiertuch sauber machen. Und ausprobieren.
Auf Salz und Klarspüler würde ich nicht verzichten, X in eins Tabs können funktionieren müssen aber nicht. Wenn du so einen Tab ins Wasser wirfst fängt er an sich aufzulösen. Hierzu benötigt er immer dieselbe Zeit. Die Waschprogramme allerdings haben eine unterschiedliche Laufzeit. Denkmal darüber nach.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 443977
sam2 Urgestein
Hinweis:
Das "braune Zeug" ist ganz und gar nicht eklig, sondern das Substrat des Ionentauschers. Das gehört so! Bitte Finger weg...
BID = 444159
vielen dank für die schnelle antwort! ich habe es gerade eben ausprobiert, den ring gesäubert bzw. trocken geputzt und die mutter fest angezogen. leider kann ich nicht feststellen ob jetzt alles gut verläuft, weil die sicherung rausgeflogen ist (der dicke schwarze für die ganze wohung). beim ersten mal mitten im waschgang, dann habe ich alle anderen stecker rausgezogen (kühlschrank etc.) und vorerst ging es dann wieder. nach 3 minuten ist sie dann leider wieder rausgeflogen und ich bekomme die sicherung MIT der spülmaschine nicht wieder rein. es funktioniert auch nicht, wenn ich die spülmaschine erst vom strom trenne und danach wieder anmache. vielleicht bin ich ja an innen an ein kabel gekommen oder es ist was nass geworden??
vielleicht habt ihr rat?
das ist übrigens der typ GS 5543, wenn ich auf "edit" gehe, kann ich leider nirgends finden, wo ich diese daten nachtragen könnte!
und danke für den hinweis mit dem ionentauschers!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gast104 am 19 Jul 2007 14:51 ]
BID = 444202
deinen fotos nach wart du beim zerlegen recht fleissig
ich denke das beim zusammebauen irgendwo ein kabel oder kontakt an die falsche stelle gerutscht ist.
ps: wenn du die sockelplatte noch ablässt kannst du mit einer lampe auch im betrieb sehen ob es irgendwo tropft.
Murphys Law
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500714 Heute : 17281 Gestern : 16862 Online : 722 24.11.2026 19:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350050926208
