Miele WaMa W 733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 443881
Willem II Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Deventer
Gerätetyp : W 733
Gutentag,
Unsere Wäschemachine Miele W 733 dreht nicht mehr. Gibt zwei Striche im Display. Fehler: E3.
Ich habe in dieses Forum gelesen, dass E3 bedeutet: Problem mit Kohlenbürste. Ich habe also neue Kohlenbürste gekauft und montiert, aber die Machine dreht leider noch immer nicht. Selbte Fehler E3.
Was kann ich tun ?
Vielen Dank, Willem
BID = 443953
DMfaF Inventar
Moin Willem II und willkommen im Forum.
Vorderfront mal öffnen und und den Kabelbaum auf der rechte Seite kontrollieren. Dort im Knickbereich ist gerne ein Kabelbruch. Gleichzeitig findest Du auch den Schaltplan, vorausgesetzt keiner war schneller.
Bernd
BID = 444032
Hallo Bernd,
Danke für Ihre Antwort. Habe das Schaltplan gefunden. Kabelbaum links-rechts durchgemessen - finde keine Fehler. Bei eingeschalteten Maschine: nur Strom an gelbe Kabel. Sehr schwache Spannung an 2 rote und 5 graue Kabel.
Was kann los sein ?
Viele Grüsse, Willem
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willem II am 18 Jul 2007 23:07 ]
BID = 444158
Guttentag,
Maschine dreht wieder
Habe ein Mechaniker kommen lassen - der hat alle Kabel durchgemessen. Resultat: der Motor bekommt kein Strom vom Regelung.
Neue Regelung ist im Jahre 1995 montiert à etwa 350 D-Mark. Also: jetzt zu teuer für eine 20-jährige Maschine. Auf dem Weg zu eine neue Waschmaschine !
Dann machts aber nichts, um die alte Maschine weiter kaputt zu machen. Also habe ich die Regelung geöffnet und sah eine grosze schwarze Feuer-punkt bei eine Relais. Mit ein Stück Elektrizität-Kabel habe ich das Relais wieder fest-gelötet. Und jetzt dreht die Maschine !
Danke fürs Mitdenken.
BID = 444615
Leider, die Maschine ist schon wieder kaputt
Hat zwei Tagen gut gedreht, aber steht jetzt wieder still, mit schon wieder zwei Striche im Display. Die Fehlercode ist jetzt FP.
Was bedeutet FP ?
Gibt 's irgendwo eine Liste mit Fehlercodes aufs Internet ?
Grüsse, Willem
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509457 Heute : 3396 Gestern : 22653 Online : 849 25.11.2026 2:14 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0576651096344
