Samsungs TFT SyncMaster 191T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT Samsungs SyncMaster 191T |
BID = 443867
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Samsungs
Gerätetyp : SyncMaster 191T
Habe hier einen Defekt an einem Samsung Syncmaster 191T, Fehlerbild:
Beim Einschalten (ohne VGA Kabel)zeigt der Monitor ganz normal
die Meldung "Check Signal",Betriebsled ist an(grün).
Beim anschließen des VGA Kabels, geht der TFT nicht mal an und die Betriebsled wechselt zwischen grün/orange/grün und es ist kein Bild zu sehen.
An was könnte das liegen?
Danke schon mal!
Kai4065
BID = 444379
styler009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Düsseldorf
BID = 444399
Megabug Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Gelsenkirchen
Hab dir mal das service manual per PN geschickt.
BID = 444641
kai4065 Stammposter
styler009 hat am 20 Jul 2007 09:19 geschrieben :
Hi
versuch doch mal die Auflösung deines Rechners zu verringern
 Lieber nicht, sonst löst sich mein Rechner noch ganz auf!
Ist nicht mein TFT, ich warte jetzt mal, ob er über DVI-Eingang arbeitet. Wenn ja, hilft das Service Manual bestimmt weiter, dank dir schön,Megabug!
BID = 444750
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Dann ist es warscheinlich eine zu kleine Auflösung. Mein uralter ProView Flachbild (15") kann 800x600 und 1024x768.
wie groß ist denn der TFT? aus dem Namen könnte man raten dass er 19" hat, imho haben die 1280x1024, probiers mal damit.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Jul 2007 21:23 ]
BID = 444798
nabruxas Monitorspezialist
BID = 445057
Megabug Stammposter
Die Auflösung wird nicht das Problem sein. Habe selber 3 Samsung Monitore (einer davon der gleiche wie von kai, nur als 18").
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333456 Heute : 3018 Gestern : 12669 Online : 1161 18.11.2026 6:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10398888588
