Philips TV 28PT4403/00
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403/00
Problem gelöst
BID = 443866
Hobby-Bastler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403/00
Chassis : L6.2
hat schon mal jemand bei oben genanntem Gerät folgendes Problem gehabt?
Das Gerät lies sich nicht mehr einschalten, habe zwei Elkos im Netzteil gewechselt und jetzt läuft er wieder.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem, nach kurzer Zeit kommt und geht die Farbe wie sie möchte, das Bild ist dann sw/ws.
Hab schon mal nach schlechten Lötstellen geschaut aber nichts gefunden.
Wenn ich am Print (von der Ecke wo der Tuner sitzt) etwas biege, ist das Bild I.O..
Kann mir jemand weiter helfen???
Hobby-Bastler
BID = 443880
Lucky Luke
Hast du das problem auch wenn du über scart ein Video signal reingibst? Wenn nicht würde ich mal den Tuner ausbauen ,aufmachen und den mal komplett nachlöten!
BID = 443996
Hobby-Bastler
Hallo Lucky Luke,
der Fehler ist auch beim Betrieb über Scart da!!!
Noch weitere Ideen???
BID = 444146
Lucky Luke
Sind denn alle Betriebsspannungen vorhanden? Wenn du schreibst , zwei elkos gewechselt, gehe ich davon aus das es im netzteil noch mehrere gibt. bei schaltnetzteilen hilft wirklich manchmal ne elkowäsche... wobei mich das "biegen" etwas irritiert. vielleicht gibt es in dem Bereich ja einen Haarriss in den leiterbahnen... verfolge mal die leitungen zur farbenstufe(sitzt meistens auf der bildröhrensockel-platine) ...
BID = 444147
Lucky Luke
Farbendstufe natürlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507908   Heute : 1840    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    1:10
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
