Miele WäTro T495C
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C
BID = 443789
piano2007
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
Hallo zusammen
mein Miele Kondenstrockner Aurora C (T 495C) zeige vor wenigen Wochen folgende Symptone:
- mangelhafte Wäschetrocknung trotz stundenlangem Trocknens
- die Wäsche blieb feucht-heiss zurück
- auch wiederholtes 20Min Trocknen half nicht
- etwas übler Geruch beim Trocknen ausserhalb der Maschine
- nasse Dämm-Materialien am inneren Trocknerboden
Gemäss diverser Postings hier habe ich das Kaltluftgebläse im Verdacht gehabt und dieses nun durchgemessen:
-> Der Innenwiederstand ist ca. 130 bis 150 Ohm gemessen an den beiden inneren Kontakten.
-> Bei Anschluss von externer 230V Spannung an den rechten beiden Kontakten (incl. Kondensator) läuft der Motor nicht an.
-> An den Kontakten des Steckers liegen (teilweise) 230V Spannung an, so dass es wohl nicht an der Steuerelektronik liegt.
-> Der Kondensator zeigt keinen anschwellenden Wiederstand bei Messung mit alternierenden Polungen.
Lohnt es sich, zunächst nur den Kondensator auszutauschen, oder sind obige Symtome genug hinweis, dass der ganze Motor defekt ist?
Unter welcher Teile-Nummer kann ich den Motor bzw. den Kondensator bestellen?
Kann man den Kondensator ggf. auch bei anderen Distributoren kaufen?
Falls ja, auch welche Spezifikationen muss ich noch achten? (Beschriftet ist er mit 2 microF.)
P.S.:
Das Testprogramm liess sich nicht mit "6 mal Schonen drücken innerhalb der ersten drei Sek nach Einschalten" aktivieren. Gibt es bei diesem Modell einen anderen Trick?
Besten Dank schon im voraus.
Piano2007
BID = 443810
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da würde ich mal Deine ganzen Luftkanäle auf Verstopfung kontrollieren. Außerdem den Umluftmotor prüfen ob er läuft. Ist denn schon jemals der Kondensator rausgemacht worden ( unten links hinter Klappe ) und richtig gereinigt worden?
Bernd
BID = 443821
piano2007
Danke, Bernd, für die schnelle Antwort.
Wie komme ich an die ganzen Luftkanäle heran?
Die anderen Motoren scheinen gut zu funktionieren:
- Die Kondensat-Pumpe pumpt innerhalb weniger Sekunden ca. 1/4 L Wasser in den Kondenswasser-Sammelbehälter.
- Der Trommelmotor läuft stabil in beiden Richtungen
- Der Umluftmotor(?) bläst ganz ordentlich von vorne nach hinten durch den Kondensator, falls das überhaupt der Umluftmotor ist.
Der Kondensator war zwar vor 2 Wochen noch etwas verstaubt in der Richtung Links->Rechts (kleine Lamellen), aber der Kärcher hat bereits gute Dienste geleistet.
Damals hatte ich auch die Heizung ausgebaut - funktionerte und war recht sauber. Auch das Luftrad des Kaltluftgebläses sieht wirklich gut sauber aus.
Wo sind denn die kritischen Punkte, die man säubern sollte?
Gruss,
Piano2007
Nachtrag zu den Typenschild Daten:
Modell T495C
Nr. 10/31398796
16A / 3450W
Type: HT01-2
Nachtrag zur Beschriftung des Kühlgebläsemotors:
ebm R2E140-BN14-09 (240V, 50Hz, 120W, 1900 U/min, 1,5uF) T-Nr: 2945154
Nachtrag zur Beschriftung des dort angebauten Kondensators:
KNM5017 2uF 450V (AC), 50/60Hz, T-Nr: 4362770
BID = 443830
DMfaF
Moin!
Ich meinte nicht den Kondensator am Motor, sondern den Kondensator für die Luft, den Du mit einem Kärcher gereinigt hast. An Deine Luftkanäle kommst Du nur, wenn die Maschine geöffnet wird. Siehe mal auf die Startseite ganz oben!
Bernd
BID = 443841
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Piano2007,
klemme doch bitte den wieder ausgebauten Kühllüfter noch mal an 230 V~ an:
Brummt der Motor?
Kannst Du den Lüfterflügel dann mal per Hand anwerfen?
Läuft er dann alleine weiter und erhöht seine Drehzahl?
(Das kannst Du auch mit abgeklemmtem Kondensator probieren.)
3 x JA = nur der Kondensator ist defekt!
Du kannst dafür einen Miele-fremden Kondensator verwenden, mit 2 µF und mindestens 450 Volt Spannungsfestigkeit.
Das Original-Ersatzteil hat nun die Teile-Nr. 3640311 und kostet ca. 22 € bei Miele.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
@ Bernd: Lies doch bitte noch mal das erste Posting vom Themenstarter durch.
BID = 443861
DMfaF
@ gilb:
BID = 445962
piano2007
Hallo Gilb,
Danke für Deine Ratschläge.
Brummt der Motor?
-> Ja
-> OK, erledigt
Nein, es hat eher "Plopp" gemacht und ich konnte die Sicherung wieder zurücksetzen und den Raum etwas lüften.
Anschliessend war der Innenwiederstand des Motors jenseits des Terraohm-Bereichs.
Nach Ersatz des Motors incl. Kondensator lief der Trockner aber wieder wie eine eins.
Ich möchte diesem Forum ganz herzlich danken. Ohne Euch hätte ich den Fehler nicht selber lokalisieren können und wäre auf einen Miele-Techniker angewiesen gewesen. Dieses hätte sicherlich länger gedauert und mehr gekostet.
Dies ist ein Mega-klasse Forum.
Danke an alle!
Gruss,
Piano2007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    1:07
