Denon CAS DRW 650
Serverzeit: 15 11 2026  06:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Denon DRW 650
BID = 443682
pacy80
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DRW 650
hallo,
beim einschalten leuchten die ersten leds der pegelanzeige (0dB) für den linken und rechten kanal. das ist völlig normal. es soll nur deutlich machen, dass die stromversorgung funktioniert. dann kann ich noch kassetten einlegen und auswerfen. mehr geht allerdings nicht. bei sämtlichen steuertasten passiert gar nix. ich hatte das problem schon einmal. es tritt wohl auf, wenn ich während des spulens gleich [play] drücke, ohne [stop] dazwischen (oder so ähnlich). ein bekannter hatte sich das gerät angesehen und den mikrocomputer resetet, der für die steuerung zuständig ist (NEC D75106CW 174). der bekannte ist im moment aber unauffindbar. deshalb hab ich versucht das selbst hinzubekommen. ich habe ein data sheet für den mikrocomputer gefunden:
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
indem der reset pin eingezeichnet ist. allerdings ist es ein low level active type. wenn ich das richtig interpretiere, muss ich also die spannung, die permanent an dem reset pin anliegt, unterbrechen, um ein reset zu bewirken, oder? wie mach ich das denn am besten? im schlimmsten fall ist doch der reset pin direkt auf der Leiterplatte mit dem positive power supply verbunden...
hat jemand eine idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296552   Heute : 3779    Gestern : 11657    Online : 504        15.11.2026    6:44
