Grundig TV M82-169/9 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig M82-169/9 IDTV |
BID = 443667
thomas-mtl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Grimma
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169/9 IDTV
Chassis : CUC1982
mein Grundig M82-169/9 IDTV zeigt folgende 2 Probleme:
1. nach dem Einschalten sind schwache violette (lila ) horizontale Streifen zu sehen, die das normale Bild überlagern. Die Anzahl variiert. Videotext ist OK. Nach ca. 6-10 min. sind sie dann schlagartig weg und ab dann ist das Bild OK.
Wo könnte der (offensichtliche) Wärmefehler liegen?
2. Hatte in letzter Zeit Aussetzer beim linken Audio-Kanal (Ausgang)
sowohl über Cinch (zur Stereoanlage) als auch über die Kopfhörerbuchse (Front). Inzwischen geht der linke Kanal über beide Wege gar nicht mehr. Das Signal über die eingebauten Lautsprecher ist OK.
Kann mir bitte jemand helfen, bzw.einen Tip geben?
Vielen Dank im voraus.
Thomas
BID = 443692
Mista X Schreibmaschine
Beiträge: 1064 Wohnort: Bergisch Gladbach
Moin,
- Löte mal alle Lötstellen um den Tuner herum nach.
- Die Streifen kommen u.U. von einem alten Elko im Tuner selber. Da mal alle pauschal austauschen.
- Audioaussetzer kommen von kalten Löstellen um oder bei der Audioendstufe oder Signalprozessor. Schau mal, wo der Lautsprecher angeschlossen ist, und beginne mal systematisch alle Lötstellen in der Ecke nachzulöten.
Edit: Liegt am u.U. Signalweg zur Buchse. Löte die Buchsen mal nach.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 17 Jul 2007 12:10 ]
BID = 443894
BID = 444685
Hallo Mister X,
Audio geht wieder, kalte Lötstelle an der Buchsenplatte.
Der zweite Tip mit dem link zu einem "Kollegen", der einen ähnlichen Fehler hat war Top !! , denn (fast) genau so sieht es bei mir aus, werde also die beschriebenen C's tauschen. Muß ich erst bestellen, trotzdem erst einmal Danke.
Gruß Thomas
BID = 445050
Na vorsicht, heißt nicht, dass in deiner Digibox die gleichen Kondis drin sind wie in seiner! Du musst deine Box schon selber öffnen und nachgucken, welche drin sind! Spannungsfestigkeit beachten!
Mista X
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503585 Heute : 20156 Gestern : 16862 Online : 464 24.11.2026 22:03 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265910625458
