Constructa SpüMa S5S22C
Serverzeit: 24 11 2026  17:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S5S22C
BID = 443254
Mark W.
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S5S22C
S - Nummer : CG210J2/03
bin durch Zufall hier auf dieses Forum gestoßen, und hoffe, mit eurer Hilfe evtl. die alte Spülmaschine noch zu retten.
Bei dem zweiten Spülprogramm läuft die Maschine vielleicht eine Minute, dann fällt der FI im Sicherungskasten, die Sicherung der Maschine hält aber noch.
Beim ersten Spülprogramm läuft die Maschine komplett durch, lässt Wasser ein und pumpt es auch wieder ab.
Ich vermute daher, dass beim zweiten Programm die Heizung zugeschaltet wird, und hier nun ein Defekt vorliegt.
Leider hab ich keine Bedienungsanleitung mehr, und weis somit auch nicht, ob beim Programm 1 die Heizung läuft.
Falls sie bei Programm eins auch schon an ist, könnte der Defekt ja auch in der Steuerung liegen?!?
Also, falls jemand eine Idee hat, woran das Problem liegen könnte, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mark
BID = 443462
Ewald4040
Heizung durchmessen, sollte ca 27 Ohm haben. Gegen Masse unendlich hoher Ohmwert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498667   Heute : 15231    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    17:39
