Eagle Auto-Masse/Crocodile Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle Auto-Masse/Crocodile Suche nach: masse (10796) |
BID = 443083
sunxp Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Johnsdorf-Brunn
HI!!!
Als erstes hätte ich eine frage!
wie kann man bei eagle bestimmte Lötaugen unter Masse stellen???
So das sie wen man mit dem Polygon und Radnest bestimmte augen auf masse sind ohne isolierung???
und was ist der !!power connector!! bei Crocodile Technology?? ist das ein bauteil oder irgendeine verbindung oder ist das nur zur simulation dar und wir im realen nicht gebraucht?????
Vielen Dank
BID = 443086
Jornbyte Moderator
Massefläche:
Polygon wählen, in der Textzeile "gnd" eingeben, Polygon zeichnen, Ratsnest (was ist Radnest) ausführen. !!power connector!! In den *.lbr sind nur Bauteile enthalten.
BID = 443161
sunxp Neu hier
BID = 443163
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Du musst im Schaltplan die Leitung, die mit Minus verbunden ist, auch GND nennen, sonst geht das nicht. Wie man Polygone als Leiterbahnen verwendet steht aber auch in der Anleitung.
Fnord schläft nie.
BID = 443175
sunxp Neu hier
aso!!! danke!!!
und wie ist dan mit dem power connector bei crocodile technology 607/609???
BID = 443188
Ich hab zwar Crocodile Physics aufm PC, aber nur die 604er. So ein Power Connector is mir noch nicht über den Weg gelaufen. Gibts den da überhaupt? Ich lad mir mal die Demo von Technology runter, sieht sehr gut aus (besonders wegen dieser PIC-Programmier Funktion)
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 14 Jul 2007 16:36 ]
BID = 443376
Ich hab mir das jetzt mal angekuckt. Der Power Connector ist ein Schraubklemmenblock, den man mit einer Batterie oder einer anderen Spannungsquelle verbindet. In Eagle nimmst du dafür auch einfach einen solchen oder Lötpads, je nach Belieben. Der Power Connector liefert die Spannung an die Logik-ICs (und anderes) da ihre Versorgungsanschlüsse nicht gezeichnet sind um ein Durcheinander zu vermeiden. In Eagle sind bei den meisten Logik-ICs die Versorgungsanschlüsse auch nicht gezeichnet, hier musst du ihn mit dem Invoke-Befehl holen und ihn an die Leiterbahnen anschliessen, die die Versorgungsspannung führen werden. Das sieht dann zb. so aus: EDIT: So toll ist technology auch nicht, die PIC-Programmierfunktion beschränkt sich auf eine flowchart, und das kann ich nicht ab  Entweder Assembler oder garnix. Zudem ist sie m.M nach sehr unflexibel.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 15 Jul 2007 18:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194166264 Heute : 14410 Gestern : 65408 Online : 447 4.11.2026 6:25 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.227932929993
