Miele WaMa W 754 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 754 S |
Fehler gefunden
BID = 442854
Hubi4ever Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Cuxhaven
Gerätetyp : W 754 S
S - Nummer : n. gefunden
FD - Nummer : n. gefunden
Typenschild Zeile 1 : n. gefunden
Typenschild Zeile 2 : n. gefunden
Typenschild Zeile 3 : n. gefunden
Hallo alle zusammen,
habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Sie ist ein kleines Auslaufmodell. Wenn ich das richtig erkennen kann, kommt es von der Pumpe die unten sitzt. Es scheint sich hier um eine Kombipumpe zu handeln weil dort mehrere Schläuche abgehen ( Abpumpen und Spülmittel-Kasten ).
Es sieht so aus als wenn das Wasser aus dem Lager kommt, welches am Pumpengehäuse eingelassen ist. Die Waschmaschine ist 21 Jahre alt und funktioniert sonst einwandfrei.
Lohnt sich die Reparatur? Gibt es Dichtungen und Lager einzeln? Im Online Shop bin ich auf eine Pumpe gestoßen, die sah aber wesentlich kleiner aus.
Gruß Thorsten
BID = 442862
Gilb Urgestein
Hallo Thorsten,
willkommen im Forum.
Bei einer so alten Pumpe lohnt keine Reparatur mit einer neuen Dichtung. Die Welle wird so stark eingelaufen sein, dass sie alsbald erneut undicht wird.
Die Pumpe ist mit 4 Kreuz-Schrauben am Flusensiebgehäuse befestigt.
Wenn Du das Sieb herausnimmst, kannst Du die Schrauben hintendurch sehen.
Eine neue Pumpe kostet bei Miele über 100,- € und hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 3833283.
Es handelt sich um den Pumpentyp "2AL2 412" oder "DE28B3-012" oder "DE28B3-145", der sich sicher auch im "freien Handel" finden lässt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 442913
Hubi4ever Neu hier
Danke für die promte Antwort. Hatte mir schon sowas gedacht. Mit Dichtung meinst Du bestimmt einen Simmerring. Hatte ganz verschwiegen, das ich vor 20 Jahren mal eine Lehre als Elektromaschinenbauer absolviert habe. ( Sorry, grins ). Aber ist halt so lange her. Ich überlege mir noch ob ich sie mal ausbaue und schlau gucke. Wie gesagt es leckt momentan nur ein bißchen. Wenn sie nicht auf einen Holzsockel stehen würde hätten wir es garnicht gemerkt. Aber das wird mit der zeit nicht besser.
Ich poste hier mal was ich geworden bin. Vielleicht ja
Nochmal Danke
Gruß Thorsten
BID = 442949
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Hubi4ever,
Wenn die Pumpe bislang nur leicht tröpfelt und noch nicht korrodiert ist, gelingt eine dauerhafte Reparatur meistens.
Musst halt nur nachschauen,was auch der Gilb erwähnte, ob die Welle noch ok ist.
Wenn an der Stelle wo die Dichtlippe anliegt, noch keine Rillen zu sehen sind, brauchst Du nur einen neuen Dichtsatz (13,-Euro), die Laufbuchsen etwas schmieren und die Pumpe läuft wieder etliche Jahre.
Eine neue Pumpe würde ich nicht mehr investieren !
grüßle
BID = 442986
Gilb Urgestein
BID = 443000
| | z.B. hier gibt es die Pumpe für etwa 25,- € als Nachbau: |
Wobei man hier nicht vergessen sollte zu erwähnen Bild eingefügt, das diese Pumpen
meist keinen Überlastungsschutz besitzen und der nächste Fremdkörper, der die Pumpe blockiert, auch meist das vorzeitige Ende der Pumpe bedeutet.
Gelegentlich fackelt das Teil dabei auch gleich ab.
Aus diesem Grunde gibt es diese Teile bei mir auch nicht mehr zu erwerben !
grüßle
BID = 443018
Hubi4ever Neu hier
habe ne Nacht drüber geschlafen und mich dazu entschieden die Pumpe mal aus zubauen. Vielleicht bekomme ich ja in meiner alten Lehr - Firm einen neuen Simmerring, falls die Welle nicht eingelaufen ist. Ansonsten bleibt sie drin bis das lecken zu schlimm wird. Dann werde ich entscheiden ob neue Maschine oder billige Austauschpumpe.
Wenn mir noch jemand sagen kann wo ich das verdammte Typenschild finde und ob es egal ist ob es eine W754s oder W754 ist.( vorne steht W754 S )
Gruß Thorsten
BID = 443024
Gilb Urgestein
Hallo Thorsten,
das Typenschild befindet sich innen im Türzierring, meist Nähe Scharnier.
Die Laugenpumpe betreffend ist es aber egal, ob es eine W 754 oder W 754 S ist.
Wenn Du eine neue Pumpe nicht bei Miele kaufst, sollte es eine vom Hersteller / Fabrikat "Hanning" sein, die ist baugleich den Miele-Pumpen und hat auch den Thermoschutz.
Gut wäre ausserdem, wenn eine neue Dichtung (für zwischen Pumpe und Siebgehäuse), 4 neue Edelstahlschrauben und 4 O-Ringe für dito dabei wären.
Mitunter sind die alten Schrauben zu kurz für die neue Pumpe, oder Du musstest sie evtl. ausbohren.
Wenn die Maschine jedoch in einem unempfindlichen Raum steht, ggf. mit Bodenablauf, dann würde ich sie, den Rest ihres Lebens, einfach tröpfeln lassen.
Schönes Wochenende
der Gilb
BID = 443031
Hubi4ever Neu hier
Jepp, Du hast mir so eben aus der Seele gesprochen. Genauso mache ich das. Der Keller ist gefliest unter die Maschine kommt ein Wachstuch ( von wegen aufweichen des Sockels ). Irgendwann wird ein bißchen Wasser runter laufen und da kommt dann die Wanne hin. Wer weiß was sonst als nächstes kaputt geht und die Mühe war umsonst. Die Schalterplatine habe ich ja auch schon gebrückt und einen externen Schalter angebaut.
Das Forum finde ich Klasse. So viele Tips und Vorschläge von Fachkundigen mit Zeichnungen und Links finde ich super. Ich schau bestimmt öfters mal rein ( nicht nur wenn ich Probleme habe ). Vielleicht kann ich mein Wissen ja auch mal preisgeben. Schmeiße so schnell auch nichts weg, sondern versuche es kostengünstig und VDE gerecht wieder hinzubiegen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Wir sollten dieses Thema somit auch abschließen.
Gruß Thorsten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457669 Heute : 13040 Gestern : 20435 Online : 769 22.11.2026 16:23 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0491321086884
