Miele SpüMa G 575 I
Serverzeit: 23 11 2026  16:38:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 575 I
BID = 442708
abandersee
Gerätetyp : G 575 I
Typenschild Zeile 1 : Typschild nicht mehr vorhanden
ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit meinem guten alten Geschirrspüler. Das Gerät ist ca. 15 Jahre alt (habe es vor 9 Jahren gebraucht gekauft)
Vor ca. 1 Woche flog während dem Laufen eines Programmes die 16A Sicherung an der nur der GS hängt. Nach dem Einschalten der Sicherung lief der GS wieder. Seither bleibt der Programmwahlschalter öfters auf Reinigen oder Klarspülen stehen. Manchmal läuft das Programm auch ganz normal durch.
Heute habe ich das Sieb vor dem Wasserstopp in der Zuleitung gereinigt. Danach habe ich den Wasserstand nach 5 min im Kaltprogramm geprüft, war ok.
Danach habe ich das Spar 1/2 Programm gestartet und das Programm stand nach ca. 20 min. immer noch auf Reinigen. Das Wasser war noch kalt. Nach manuellem Weiterdrehen lief das Programm durch.
Wie kann ich den Fehler finden?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Martin
PS: wie kann ich nähere Angaben (S-Nummer, FD-Nummer) zum Gerät finden wenn das Typschild in der Tür weggespült ist?
BID = 442711
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martin,
willkommen im Forum.
Auf der Rückwand der Maschine sollte noch ein Typenschild zu finden sein.
Bei deiner Maschine ist sicher die Heizung defekt, evtl. findest Du die aufgeplatzte Steller (manchmak auch nur ein kleines dunkles Löchlein) beim Untersuchen des Heizkörpers im Spülraum.
Eine neue Heizung kostet ca. 100,- € und hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 2394615.
Der Aus- und Einbau wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben, musst evtl. mal nach "G57" / "G58" / "G59" oder "G 57" / "G 58" usw. suchen; dabei die Anführungszeichen weglassen.
Die Forensuche ist über die Lupe (oben links) erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 442717
abandersee
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
eine defekte Heizung im Spülraum kann ich ausschliessen, denn ich habe gerade auf Trocknen gestellt und die Heizung wird heiß.
Gruß Martin
BID = 442719
Gilb
Hallo Martin,
kann täuschen, denn jetzt (beim Trockengang) ist die Heizung ja nicht von Wasser umspült.
Wird sie denn im ganzen Verlauf heiß (nicht anfassen)?
Kannst Du eine Isolationsmessung durchführen?
Das spannungsfreie Gerät dazu retslos entleeren (möglichst auch den Salzbehälter absaugen) und dann auf die rechte Seite legen. Die Heizungsanschlüsse sind dann, nach Abnahme der Bodenwanne, oben in der Maschine zu sehen und an Meßgeräte anschließbar.
Ein anderer Übeltäter könnte höchstens noch das Dosiergerät (Pulverklappe / Klarspüler) sein.
der Gilb
BID = 442722
abandersee
Hallo Gilb,
die Heizung wird über die gesamte Länge heiß. Habe mit einem Becher Wasser nach dem Aufheizen Wasser über die gesamte Länge tropfen lassen, es ist an allen Stellen sofort verdampft.
Ist eine Isolationsmessung noch notwendig? Müsste bei defekter Isolierung der Heizung die Sicherung nicht bei jedem Aufheizen des Wassers flieg?
Gruß Martin
BID = 442757
Gilb
Hallo Martin,
Du könntest noch jeweils eine Sichtprüfung
des Dosiergerätes im Türinnenraum,
des Kabelbaums im Türinneraum (wo er nach unten geht, im Schwenkbereich des Scharniers) und
der Bodenwanne (Sockelverkleidung entfernen und nach Feuchtigkeitsspuren suchen)
durchführen.
Es kann jedoch auch an einer alten Sicherung liegen.
Ist das ein Sicherungsautomat (Leitungsschutzschalter) oder etwa ein FI-Schalter? Gib doch bitte mal die Bezeichnungen des auslösenden Teils durch.
Oder es kokelt in der Steckdose, an der die Maschine angeschlossen ist?
der Gilb
BID = 443081
abandersee
Hallo Gilb,
komme erst jetzt wieder zu Weitersuchen. Beim kontrollieren der Streckdose habe ich gestern einen verkohlten Kontakt, verursacht durch einen schlechten Kontakt in einer Federkraftklemme, entfernt. Nachdem ich eine neue Steckdose und Anschlußleitung angebracht habe trat der selbe Fehler (Stillstand bei Reinigen und Klarspülenpülen) wieder auf.
Jetzt möchte ich die vorgeschlagenen Sichtkontrollen in der Klappe und die Isolationsmessung der Heizung vornehmen.
Reicht für die Isolationsmessung eine Widerstansmessung der Pole der Heizung gegeneinander und jeder gegen das Gehäuse mit einem einfachen Multimeter?
Gruß Martin.
BID = 443101
abandersee
hier noch ein paar Informationen meiner bisher glücklosen Suche.
Der auslösende Sicherungsautomat ist ein älteres Modell mit der Bezeichnung Condor LS/H 16. Dieser löste jedoch nur einmal vor ca. 1 1/2 Wochen aus. Hat eventuell mit dem verschmorten Kontakt in der Steckdose zu tun.
Die Widerstandsmessung an der Heizung hat folgende Ergebnisse gebracht:
Heizung Pol 1 - Pol 2 = 0,6 Ohm
Heizung Pol 1 - Schuztleiter = Unterbrechung
Heizung Pol 2 - Schuztleiter = Unterbrechung
Die Sichtprüfung des Kabelbaumes vor allem im Schwenkbereich (habe den Klettverschlußschutz entfernt) hat keine Auffälligkeiten gezeigt.
Die Sichtprüfung des Dosiergerätes hat keine undichten Stellen zum Spülraum oder Kurzschlussspuren erkennen lassen.
Beim genaueren Betrachten der Heizung sind mir 2 Stellen aufgefallen an denen der untere Spülarm gestreift hat. An diesen Stellen ist die Heizung blank und hat Schleifspuren. Kann an diesen Stellen ein Problem auftreten wenn die Heizung mit Wasser umspült wird?
Im Türinnenraum habe ich einen Schaltplan, ein Schließungsschema und eine Legende zum Schaltplan gefunden. Kann ich evtl. eine Messung zu dem Zeitpunkt an dem der Programmwahlschalter stehen bleibt machen?
Vielen Dank im Voraus für die Geduld bei der Durchsicht der Fragen.
Gruß Martin.
BID = 443108
DMfaF
Moin Martin!
Artverwandter Beruf kann doch nicht sein. Eine Isolationsmessung kann NICHT mit einem Multimeter durchgeführt werden. Ein Widerstandswert von o,6 Ohm für die Heizung ist nicht in Ordnung. Deine Angabe Heizung - Schutzleiter = Unterbrechung müßte heißen = unendlich.
Diese 2 blanken Stellen an der Heizung können die Ursache sein. Dort kann Wasser in die Heizung eintreten und einen Kurzschluß verursachen. Den unteren Sprüharm mal prüfen. Beweglich darf er sein, nur wenn Du ihn mit den Fingern auf die Heizung drücken kannst, sollte dieser ausgewechselt oder instandgesetzt werden. Sprüarm unten Miele Nummer 2098340
Bernd
BID = 443109
DMfaF
Natürlich auch die Heizung wechseln wechseln!
BID = 443123
Gilb
Hallo Martin,
die neue Heizung hat die Miele-Teile-Nr. 2394615 und kostet ca. 100,- €.
(Eine intakte Heizung (2,7 kW bei 230 V) hat um 20 Ohm (Warm-)Widerstand.)
Ihr liegen auch neue Laufbuchsen für den unteren Sprüharm bei.
Der Sprüharm (27,- €!) selber muß nur dann ausgewechselt werden, wenn er an der durchgeschliffenen Stelle ein über 1 mm großes Loch bekommen hat.
Mit freundlichem Gruß
und einem speziellen "Hallo" an Bernd (Cola natürlich)
der Gilb
BID = 443128
DMfaF
Danke Gilb! Ein Veltins für Dich bei dem Wetter!
BID = 443178
abandersee
Danke Gilb und Bernd,
ich werde eine neue Heizung besorgen.
Am unteren Spülarm war die Kunststoffmutter an der Unterseite des Arms lose so dass der Arm zu viel Spiel hatte und an der Heizung streifen konnte. Nachdem ich die Mutter festgezogen habe steift er nicht mehr. Was mich jedoch wundert ist, dass die Heizung beim Trocknen immer noch knallheiß wird.
Nochmals besten Dank für die schnelle und kompetente Hilfe und einen schönen Platz im Schatten euch Beiden.
Gruß Martin
PS. Bernd das mit dem artverwandten Beruf nehm ich wohl besser zurück.
BID = 443346
abandersee
Entschuldigung, dass ich schon wieder nerve. Ich habe eben die Heizung ausgebaut. Die Heizung hat einen Durchgangswiderstand von 17 Ohm. Da muss ich am Fr. Abend wohl ne Fahrkarte gemessen haben. War ja auch ziemlich spät. Die Stellen an denen der Spülarm gestreift hat sind wohl blank, es sieht jedoch so aus als ob die äußere Schicht der Heizung nicht durchgescheuert ist.
Kann es noch eine weitere Ursache dafür geben, daß die Heizung an den erwähnten Stellen nicht heizt und dann beim Trocknen doch?
Ich möchte nicht ne neue Heizung einbauen und dann vor dem selben Problem stehen.
Vielen Dank für eure Geduld mit einem Unwissenden.
Gruß Martin.
BID = 443356
abandersee
habe die Heizung eben wieder eingebaut und einen Testlauf mit dem Sparprogramm durchgeführt und den Schließungsplan Typ: 88713.169 T-Nr.:2373212 zur Hand genommen. Beim Schaltschritt 22 öffnet sich wie beschrieben die Dosierklappe für das Spülmittel (kann man auch hören). laut Plan sollte die Heizung nun für 30 Sekunden heizen bevor in Schritt 23 die Heizung weiterheizen soll bis TH1+30" (Thermostop 1 wahrscheinlich bis Endtemperatur erreicht ist).
Wenn ich 30s nach dem öffnen der Dosierklappe die Maschine öffne ist die Heizung warm. Öffne ich etwas später ist sie wieder kalt. Die Maschine heizt nicht weiter und spült und spült und spült.
Was kann das sein?
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478025   Heute : 11421    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    16:38
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
