Miele WaMa Novotronic W830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W830 |
BID = 442635
neumi Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Aalen
Gerätetyp : Novotronic W830
Nachdem sich nun ankündigt, daß die Trommel-Lager bald gewechselt werden wollen und ich alles da haben will, was ich brauche:
Kann mir jemand sagen, welche Wälzlager (Abmessungen, Normbezeichnung) ich für eine Miele W830 besoregn sollte?
__
(_
__)tephan Neumeister
BID = 442655
Gilb Urgestein
Hallo Stephan,
die W 830 hat
1 Rillenkugellager 6306-2ZR (oder ZZ) 30x72x19 und
1 Rillenkugellager 6305 2ZR (oder ZZ) 25x62x17
alternativ passen auch
1 x TMB 306 ZZ (gleiche Maße)
1 x TMB 305 ZZ (" ")
Der Satz "Wellendichtung" hat die Miele-Teile-Nr. 1778962 und kostet dort etwa 55,- €.
Es gibt bei Miele auch einen kompletten Reparatursatz (mit Kugellagern, neuen Selbsthalte-Schrauben und natürlich den Wellendichtungen) unter Teile-Nr. 3589003 für etwa 105,- €.
der Gilb
BID = 442951
neumi Neu hier
Danke!
Kannst Du mir noch sagen, was die "Wellendichtung" ist?
Ist das ein normaler Wellendichtring ("Simmering")? Falls ja, kennst Du dann auch noch die Abmasse?
Falls da auch Normteile verbaut sind, würde ich die anderweitig beziehen wollen...
__
(_
__)tepahn Neumeister
BID = 442954
Gilb Urgestein
Hallo Stephan,
der Wellendichtring ist wohl ein so genannter Simmering, es handelt sich bei Miele aber nicht um Normteile, die Masse sind auch nicht bekannt, so dass Du diesbezüglich auf die Original-Ersatzteile zugreifen musst.
der Gilb
BID = 442992
Gilb Urgestein
Hallo Stephan,
habe die Maße der Wellendichtung doch noch herausfinden können: 35x76x10/14mm = 1.900
Es scheint dazu im www auch ein paar günstige Angebote zu geben.
Dabei handelt es sich aber nur um den Simmering. Normalerweise werden auch die Gleithülse (die auf der Welle sitzt) und ein Dichtring zwischen Lagergehäuse und Bottichrückwand mit erneuert.
Ratsam ist es auch, die Selbsthalteschrauben (rund um das Lagerkreuz) zu erneuern oder wenigstens mit neuem Sicherungslack zu versehen.
Es grüßt
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458046 Heute : 13417 Gestern : 20435 Online : 883 22.11.2026 16:47 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200340747833
