Eizo MON F77 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 32181
Jopse Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F77
Chassis : MA2191
Kenntnis : Komplett vom Fac
Habe Eizo Bildschirm zur Reparatur
Fehler
Beim einschalten des Gerätes geht die Betriebsleuchte von orange auf grün.
er knistert leise und klckt einmal
kein Bild
er schaltet gleich ab.
dann geht er wieder auf orange
Zeilentrafo wurde schon ausgetauscht.
Wer kann helfen
Gruß Jopse
BID = 32221
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Macht der vielleicht zuviel HS und schaltet dann ab ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 32478
dmec Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Niederwil (Schweiz)
Die Hochspannung sollte ca. 27,4kV betragen, diese darf aber nur mit einer speziellen Messsonde gemessen werden!!! Sie kann mit dem blauen Poti beim ZTR eingestellt werden. Die G2 Spannung sollte 580V betragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446395 Heute : 1750 Gestern : 20435 Online : 887 22.11.2026 2:56 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0576810836792
