Orion TV 28BDF 790
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion 28BDF TV 790
BID = 442348
Genetic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 28BDF TV 790
Chassis : 4400 Professional
hallo leute!
also folgende problematik: nach einer woche auslandsurlaub schalte ich meinen tv ein und nach 5 min normalbetrieb seh ich bloss noch einen zentralen streifen von links nach rechts aufm schirm und rieche verschmortes
habe 3 zur unkenntlichkeit verkohlte sicherungswiderstände herausgenommen RF8 RF9 und RF10
Welle war so nett und hat mir bereits mit service manual weitergeholfen:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2454/Orion_PRO4400.html
die RF8 und RF9 hab ich damit im ersatzteile-shop auch schon gefunden
allerdings ist der RF10 in der teile-liste nicht aufgeführt, dafür aber im "deflection diagram" mit 33R datiert
ein passendes ersatzteil habe ich bisher nicht gefunden.
meine frage wäre nun, was für einen sicherungswiderstand ich nun dafür nehmen soll? kohleschicht? metallfilm? wieviel watt?
danke danke
BID = 443969
Genetic
bloss nicht alle auf einmal mit hilfsbereitschaft werfen
BID = 444001
Hobby-Bastler
ich würde mal schauen was RF8 und RF9 für eine Bauform (1/4 Watt) haben und dann die Gleiche nehmen.
Für den 33Ohm kannst du bestimmt auch einen 47Ohm einbauen, den solltest du leichter bekommen.
Allerdings würde ich den TDA8350Q, CF5 und CF6 mit wechseln.
Viel Spass!!!
Hobby-Bastler
BID = 444281
Genetic
huhu bastler!
also bezüglich der leistung der sicherungswiderstände habe ich noch keine angaben gefunden, habe jetzt einen normalen 33R widerstand eingesetzt, keinen sicherungswiderstand! ich hoffe das geht?
also den TDA8350Q habe ich bereits getauscht da mir aufgefallen war, dass der pin 8 dunkel gefärbt war, meinst du die CFs zu tauschen ist auch notwendig?
BID = 444470
Genetic
problem: der CF6 ist laut schaltplan ein 22µ/35V elko
auf der platine ist auf dem elko allerdings 22µ/63V zu lesen
BID = 444478
yonossic
Achtung
Ja und? Wo liegt das Problem? Ich sehe da keines!
Wenn man sich an solch eine Reparatur heranwagt, sollte man gewisse Grundlagenkenntnisse haben!
Besonders dann, wenn man sich nach 4 Postings in diesem Forum, so weit aus dem Fenster lehnt wie du und schreibt
Was hast du in diesem Forum geleistet? Ausser dich zu beschweren? Hier sind Leute die schreiben sich die Finger wund und haben 300 und mehr Postings verfasst um Leuten WIE DIR zu helfen, und bekommen, wenn sie selbst mal Hilfe brauchen Wasser auf die Haare!
WENN ÜBERHAUPT HABEN DIESE LEUTE EIN RECHT SICH ZU BESCHWEREN!
DU, DER DU NUR HILFE NEHMEN WILLST OHNE JEMALS ETWAS GEGEBEN ZU HABEN, HAST DIESES RECHT NICHT!
Also biete ersteinmal deine Hilfe in diesem Forum an. Erst wenn du etwas geleistet hast, hast du das Recht so große Töne zu spucken und Hilfe einzufordern!
Bis dahin lerne erstmal die Grundlagen!
BID = 444553
Genetic
yonossic hat am 20 Jul 2007 19:33 geschrieben :
beeindruckend.. aber nächstes mal verfasst du deine ausbrüche bitte in form einer PM denn erstens geht das hier niemanden etwas an und zweitens hat dein post verschwindend gering etwas mit dem thread, geschweige denn mit der sektion zu tun
alles soweit klar? gut
dann back to topic
BID = 444672
Hobby-Bastler
ich würde die Elkos gleich mit tauschen da sie oft Probleme machen und auserdem kosten sie nicht viel.
Viel Spass noch!!!
Gruß Hobby-Bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505003   Heute : 21575    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    23:18
